KwikFit vs de "Dealer"
Gestart door brandevoort, 22-01-2005 17:15:41
brandevoort
Hallo,
M'n wagen is weer toe aan een grotebeurt met apk.
Nu twijfel ik of hem weer naar de dealer( in mijn geval de firma De Beemd omg. Helmond)  moet brengen of gewoon zaken kan doen met 'n fastfitter.
Wie heeft er ervaring met KwikFit en dan niet alleen de negatieven.
mvgr.
Edgar
Keesjan
Hallo Edgar,
Het prijsverschil tussen de (volvo)dealer en kwikfit is best wel groot he, qua prijzen voor groot onderhoud. Ik zou ook best eens ervaringen lezen van leden die hun roffel bij de kwikfit een grote beurt hebben laten geven. Mijn ervaring bij kwikfit is beperkt tot nieuwe banden onder de leaseauto en ik heb ook wel eens enkele jaren geleden schijven laten vervangen bij een prive-auto (vw lupo van mijn vrouw). Je moet bij kwikfit altijd duidelijk zeggen wat je wel en wat je niet wilt laten doen. Anders blijven ze "zeuren" over extra dingetjes enzo. Maarre dingetjes nakijken en kapotte onderdelen vervangen door originele nieuwe kan iedere monteur toch?
Zelf heb ik een ouderwetsche volvo-specialist in de buurt (Steenbergen NB) waarvan het uurtarief alleszins respectabel is (€38 p/u). Maar misschien dat ik het ook eens bij kwikfit ga proberen. Alleen zaken als distributieriem enzo, wil ik gevoelsmatig toch door ervaren volvo-mensen laten doen.
Zippo
[move=left,scroll,6,transparent,100%]Dealer!!!!!!![/move]
Kwik-sjips....... ;)
Zippo
toycar
Citaat van: Keesjan op 22-01-2005 17:25:41
Hallo Edgar,
Zolang het olie, bougies en makkelijk te bereiken (imitatie)onderdelen betreft!
Versnellingsbakolie wisselen bijvoorbeeld is al een probleem. Voor veel handelingen is het vereiste gereedschap niet aanwezig.
denkweb
Remblokken van kwikfit: 18000km, die van de dealer waren na vervanging nog niet versleten...
Lekker naar de dealer of zelf doen. Weet je ook zeker dat je ook echt een nieuw oliefilter met verse olie hebt gekregen.
Zippo
Citaat van: toycar op 22-01-2005 18:58:32
Hallo Edgar,
Tip!!
Bakolie hoeft je nooit te vervangen van een handbak!
Staat beschreven in volvo-handboek..
Zippo
Rad
Mij zien ze nooit meer bij de kwikfit terug.
Wat een ongelooflijke #$@%!!  werken daar. Aan mijn auto laat ik alleen sleutelen door mensen die minstens doen alsof ze verstand hebben van auto's !!
Zelfs dat laatste is nog te veel gevraagd bij de kwik fits die ik heb meegemaakt.
Ik heb ze echt enkele herkansingen gegeven, maar na valse meldingen van remschijven versleten, banden versleten, oliefilter niet wisselen wel berekenen, te laag amperage accu monteren, verkeerde uitlaat moteren (paste wel na wat lassen en slijpen meneer....) heb ik het helemaal gehad.
Gelukkig steeds gecontroleerd en nooit daadwerkelijk genaaid, maar het is toch wel fijn als je de garagist niet steeds hoeft te controleren ( lees: kan vertrouwen).
denkweb
Ingrid kan er ook zo goed mee over weg... ;)
Ik houd mijn hart vast als doorgaat wat ik in de krant las...
Kwik-Fit is van plan flink uit te breiden en gaat garages bij merkdealers 'opkopen'.
M.a.w. je koop een nieuwe auto, doet je auto bij de dealer in onderhoud en dat onderhoud wordt dus door Kwik-Fit uitgevoerd  :-\
Plim
#9
Ik heb tot nu toe te veel "pech" gehad bij diverse kwikfit's dat ik daar nooit meer terug ga.
- nieuwe accu => te klein
- nieuwe winterbanden op losse velgen monteren => toch verwijderingsbijdrage betalen.
- nieuwe banden => 3 keer terug om te laten balanceren.
- nieuwe remblokken => kei hard... continu piepen
(bovenstaande was met mijn Maxima)
V70 die altijd onderhouden was bij de Beemd, gekocht bij plaatselijke Nissan dealer.... verkeerde bougies gemonteerd.
Doe toch maar de dealer. Ben tevreden over de Beemd ! :) behalve de prijs dan.... maar je krijgt er wel wat voor terug.
Venetian Red
Volvo comfort
Kijk bij een Kwikfit vooral uit voor de imitatie onderdelen...
Een roffel kan heel gevoelig zijn voor sjips bougies...heb ik ook meegemaakt...
Goedkoop = meestal Duurkoop
En Beunhazen blijven met hun poten van mijn roffel af >:(
yellow wolf
Citaat van: Zippo op 22-01-2005 20:13:48
Hallo Edgar,
Tip!!
Zippo
Ik moet zeggen ik heb mijn bak-olie wel vernieuwd en hij schakeld een stuk beter, in de praktijk is het vaak anders dan wat beschreven staat
Yellow wolf
Yellow wolf
Supersonic
Medewerkers van de Kwik-fit vertrouw ik zover ik ze kan zien.................. en dan nog niet!!!   ;) Tja, auto kopen is 1, auto onderhouden is 2.
RRRRR_Ramon
Ik ga er alleen heen voor nieuwe banden.
Van te voren uitzoeken welke banden je wilt, evt. laten bestellen indien niet op voorraad, verkoper laten lullen over "zijn" goede banden en aanbiedingen (lees: waar meer marge voor hem op zit) alleen banden laten wisselen, erbij blijven en als een jonge hond achter de "monteur" aanhuppelen, zeggen dat ie voorzichtig doet met je LM velgen, opetten of ie de goede ventielen erin doet, opletten dat ie voorzichtig de loodjes aanbrengt en dat ie het exact op de juiste plaats doet, afrekenen en klaar.
De prijzen van banden zijn er echt laag, dat is het enige voordeel. Daar kan geen dealer tegenop. Uitlaten, remmen en schokbrekers lekker in de stelling laten staan. Een oliewisseltje kun je doen voor je boodschappenbakkie van je vrouw (of van jezelf als jij daar mee rijdt) die niet meer dan 5000 per jaar rijdt.
Wat sommige dealers wel doen, m'n vader was er altijd goed in; bij KwikFit prijs opvragen, tegen de dealer zeggen, je kunt er nieuwe banden opzetten voor dat bedrag. Soms happen ze, soms zeggen ze ga dan maar naar KwikFit.
Roy V70R
Citaat van: brandevoort op 22-01-2005 17:15:41
Hallo,
mvgr.
Edgar
Edgar....ga eens bij je in de buurt op zoek naar een Volvo specialist.
Zijn veelal goedkoper door een lager tarief van arbeidsloon, en zeker net zo goed als de dealer.
Kwik-fit zou ik in dit geval niet voor kiezen. :-\
Groeten Roy
850 GLT - 855 T5 - V70R
