Iemand ervaring met UPC CI+ ?
Gestart door niwesa, 28-09-2011 19:51:35
niwesa
Ik heb vandaag een nieuwe televisie besteld. Maar eigenlijk wil ik PC mediabox geval af. Dit omdat hij met scartkabels werkt en nogal stroom schijnt te gebruiken. Ik heb UPC gemaild of ik de mediabox eventueel kan ruilen tegen zo'n CI+ kaartje.
Maar eigenlijk ben ik benieuwd of je daarmee dezelfde kwaliteit en snelheid hebt als met de mediabox. Heeft iemand hier ervaring mee?
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Ja, de kwaliteit zal hetzelfde zijn, je zult echter de eventuele interactieve mogelijkheden van die mediabox moeten missen. Let er trouwens op dat niet alle TV's gecertificeerd zijn voor Ziggo of UPC i.c.m. een CI+ module, dus dat zul je eerst na moeten gaan.
Wij hebben zelf wel zo'n CI+ module in de TV zitten, met name om te voorkomen dat je continu met meerdere afstandbedieningen zit te werken.
niwesa
Bedankt voor je reactie. Het gaat om een Sharp TV, UPC heeft hem nog niet opgenomen maar Sharp zegt dat hij comptabele is.
Maar betreft interactieve zaken? Kun je wel ondemand e.d. kijken, en uitzending terug zien?
niwesa
Dom maar ik zie inderdaad dat die zaken komen te vervallen. Dus toch maar een mediabox  :eusa_think:
Citaat van: niwesa op 28-09-2011 20:03:04
Er zijn TV's waar je apps in kunt installeren (net als een iPhone of Android telefoon) waarmee je Uitzending Gemist of RTL Gemist kunt zien. Of jouw Sharp dat heeft weet ik niet, dat zou je even moeten opzoeken.
niwesa
Dat heeft deze inderdaad. Dus of we on demand dan zullen missen?
Maar ik zit zo even op de UPC site te kijken, en het gaat mij eigenlijk alleen maar om de scart kabel die ik niet meer wil gebruiken. Deze is dikker dan de TV! Bovendien komt de tv te hangen.
Maar hij is wel Ful HD, dus misschien slimmer om dan een HD pakket te nemen?
Heeft je mediabox dan geen HDMI aansluiting? Die is sowieso noodzakelijk als je HD wilt kijken via dat ding. HD via scart gaat niet.
niwesa
Nee UPC wil hem niet omruilen. Ook wel logisch. Maar als ik dus overstap naar HD krijg ik ook een nieuwe box.
HaRdCoRe-WeZ
Ik heb geen spijt van het HD-pakket...
niwesa
Ik heb hem besteld. Ben eigenlijk wel benieuwd naar het verschil. Alleen jammer dat je, al ben je al jaren klant, weer even eenmalig 30 euro  mag betalen.
Maar i.c.m. de Full HD tv die we krijgen zal het vast een enorme vooruitgang zijn.  :eusa_dance:
Quota
Wij zijn ook overgestapt van analoog naar digitaal en hebben er ook een HD pakket bij genomen... Wat een enorm verschil zeg! Mediabox lijkt irritant, maar gelukkig komt er een programmeerbare AB bij, dus je hoeft niet persé met meerdere AB's te klooien.
ed
Heb zelf ook een CI+ gekocht voor mijn nieuwe TV. MAar waar ik me op eb verkeken is dat ik mijn Panasonic harddisk recorder niet meer kan gebruiken. Een HD recorder kan alleen maar het analoge signaal opnemen heb ik begrepen. Als ik bijvoorbeeld de MotoGP wil opnemen (BBC2 zit niet meer op het analoge deel bij Ziggo) dan moet ik met een speciaal kabeltje het digitale signaal wat ik kijk via HDMI aansluiting naar mijn recorder op SCART aansluiten (analoog!). Ik neem dan op wat ik op dat moment kijk. Een andere manier is er dus niet om het digitale signaal op te nemen (bij mijn weten), tenzij je een interactieve box bij het abonnemenet kiest. Dan kun je wel digitaal opnemen.
Dan heb je de CI module dus niet meer nodig en heb je die voor niks aangeschaft! Zoek dat dus eerst goed uit.
niwesa
Toevallig vandaag UPC HD binnen gekregen. Dat is inderdaad een heel verbetering. Gewoon echt perfect beeld, zeker ic.m. de nieuwe TV.  :eusa_drool:
Citaat van: ed op 04-10-2011 16:06:14
Ik weet niet hoe dat bij UPC zit, maar met Ziggo is dat geen probleem.
Het signaal komt de woning binnen via coax, deze stop je in de decoder en de decoder geeft dan een digitaal HDMI signaal naar de TV.
De decoder heeft ook een coax uitgang voor analoge apparaten. Die coax uitgang gaat naar mijn coax ingang op de TV die dat via de CI+ module (achter in de TV) omzet in een digitaal signaal.
Ik kan op de TV op 3 manieren TV kijken: Digitaal, analoog of via een HDMI ingang naar de decoder.
Uiteraard heb ik wel 2 smartcards.
Citaat van: mehn op 05-10-2011 06:53:16
De decoder heeft ook een coax uitgang voor analoge apparaten. Die coax uitgang gaat naar mijn coax ingang op de TV die dat via de CI+ module omzet in een digitaal signaal.
Het is juist zijn bedoeling om digitale kanalen op te nemen. Althans, dat leid ik af uit zijn bericht. Wellicht gaat het om kanalen die alléén digitaal te ontvangen zijn?
