maruska
wtf, stilgestaan ? is nie goei nie !
T-5R
Martijn_B
Nee precies, stond in de file en de Fan wilde niet aanslaan. Nu hebben we de radiateur afg. weekend vervangen, en ging de koelfan wel aan maar liep hij al een beetje aan. Opnieuw gemonteerd en toen was het weg. Nu zit hij zo vast als een muur...
maruska
mmmmmm, gaat weer lekker.. eerst cas, nu jij.. ik blijf geloof ik maar even in de bmw rijden :)
T-5R
Martijn_B
Heb waarschijnlijk een nieuw exemplaar op de kop getikt hier via het forum! Vant weekend dus weer monteren.
Martijn_B
#154
Citaat van: Martijn_B op 28-09-2011 23:31:13
Vanavond bezig geweest met de magneetkoppeling. Er zaten nog maar 2 ringetjes in: .8 en .3. De .3 weggelaten, alles teruggebouwd en motor starten, airco switch omgezet: ........ niets :(
Toen de drukschakelaar doorverbonden: *tak* aircopomp aan :) Dus: Kan ik er nu vanuit gaan dat er te weinig druk in het systeem zit? Geen flauw idee wanneer deze als laatste is gevuld. Dan is het natuurlijk nog de vraag of het systeem nog dicht is!
Laten vullen vandaag bij Van Der Tang in Delft, voor €60 heb ik weer een ijskoude airco! Fijn om te weten, na een zomer zonder gereden te hebben gaan we hopelijk een warme winter in ;) Airco is gelukkig niet lek, dus dat scheelt!!
Verders vant weekend maar eindelijk eens de 850 voor het eerst goed schoongemaakt. Ik had geen zin om te polijsten, wel het volgende gedaan:
-gefoamed
-gewassen
-gekleid
-voorbumper gespoten
-in de Mothers FX Synwax gezet.
Resultaat als volgt:
Witte 850 :D
Zo was de bumper vooraf
Motip bumperspray later:
Volvo van de zaak op de achtergrond, die gaat gewoon door de wasstraat :P
En nog een Fasttech sticker geplakt!
Uiteindelijk nog 1 fototje:
Verders nu nog te doen binnenkort, in willekeurige volgorde:
-Audio installeren
-Dak laten spuiten ivm stukje bobbelende lak, wellicht direct achterbumper ook.
-Koelvin vervangen
-Velgen laten coaten
-Leer bestuurdersstoel opnieuw verven (vertoont nu toch kleine scheurtjes)
Enn... verders hou ik mijn ogen open voor een 18 of 19t..! (plus passende 3" DP)
maruska
zoooooo, netjes ! Wanneer kan ik langskomen ? ;D
(op je todo lijstje : velgen ! :) )
T-5R
dita
Alcohol doesn't solve any problems.....
But then again, neither does milk
Ziet er mooi uit Martijn, Alleen als ik dan zo met mijn eigen auto bezig ben ken ik de uitdrukking: geen zin.. niet ;D Dan moet het ineens ook zoveel mogelijk perfect.
Ben wel benieuwd hoe die bumper er in het echie uitziet, op de foto oogt het super hoor :eusa_clap:
Kan je dat er zo op jetsen dan,zonder primer en opruwen enzo. :eusa_think:
Martijn_B
Qua bumper: geen idee. Ik was de lelijke bumper gewoon zat. Heb hem eerste gewassen, toen afgenomen met 3M adhesive cleaner (wasbenzine oid) en toen gespoten. Geen primer, ben benieuwd hoe lang het houdt, een spuitbus kost €11,- oid.
Weet je wat het is Arjen, ik heb denk ik in 2 jaar tijd ongeveer 40 auto's compleet heb gepolijst. Dat ben ik nu echt helemaal zat, ik doe er soms zelf 3-4 weken over om mijn eigen auto te wassen. Dat klinkt voor de meeste mensen misschien normaal, maar eerst deed ik het minimaal 1x per week! Ik moet het ook alleen doen als ik écht zin heb, anders dan gaat het hem gewoon niet worden. De motorkap wil ik vervangen door een flauw deukje, de daklijst moet gespoten worden, de achterbumper heeft parkeerschade... dan doe ik het liever zodra hij straks helemaal strak is. De Synwax heeft ook een hoop fillers, dus swirls e.d. vallen sowieso een stuk minder op.
@Mark-> Zodra ik zin heb... we doen de handbak wel een keer volgend voorjaar als het weer lekker weer is? Als jij voor het bier zorgt neem ik de poetsspullen wel mee :)
maruska
T-5R
Martijn,nou hebben we 2 weken geleden een Golf 1 gekleit en in de wax gezet,maar we hebben ons lam staan boenen om die klei
strepen van de lak af te krijgen,ook al was het er af het was nog vlekkerig,heel taai om het weg te krijgen.
Was daar nou ook een goedje voor ?
Martijn_B
Peter, dan moet er iets mis gegaan zijn, heb je lubricant gebruikt?
Strepen zijn trouwens het beste met een sterke mix dreft/water te verwijderen... maar dan is je waxlaag ook in 1 keer weg.
Citaat van: Martijn_B op 03-10-2011 22:06:37
De kosten zijn het inderdaad niet.
Ik heb er slechte ervaringen mee: steenslag.
Spuiten werd een wekelijks klusje.  :eusa_doh:
Hopelijk heb jij er meer plezier van.
