zelf stabilisatorstangen vervangen?
Gestart door arjen, 06-10-2011 10:52:10
arjen
Heb sinds een tijdje een krakend/tikkend geluid bij het sturen naar links en ik ga er vanuit dat het een kapotte stabilisatorstang is. Is zo'n stangetje eenvoudig zelf te vervangen?
Hoor het graag!
Arjen
Denk eerder je veerpootlagers/rubbers.
daytonawim
Bij defecte stangetjes hoor je de handel eerder klapperen, vooral op klinkerwegen.
De stabilisatorstang vervangen (loopt van links naar rechts onder de auto door, of van rechts naar links net hoe je ervoor staat :P) is redelijk lastig omdat het subframe dan aan de achtekant los moet.
De stangetjes die jij waarschijnlijk bedoelt (van de veerpoot omlaat naar de stabilisatorstang) is "a piece of cake".
arjen
Ik hoor geen geklapper bij rechtuit rijden, alleen gekraak bij insturen en dan vooral naar links...
Dat zouden een aantal dingen kunnen zijn, maar waarschijnlijk niet de verbindingsstangetjes.
Maakt íe het geluid bij elke stuurbeweging naar links of alleen bij max. stuuruitslag?
arjen
elke beweging, niet perse maximale stuuruitslag
Citaat van: Jack v op 06-10-2011 10:57:54
Dan zijn het waarschijnlijk deze..  ::)
arjen
Wat komt erbij kijken om die te vervangen? Is het zelf te doen?
is zelf te doen met een goeie veerspanner(s).
cas
#11
nou.... begin is eens bij het goedkoopste  ;D   wat kopervet op je stuuruitslag begrenzers !
Why ??  ik heb inmiddels nieuwe veerpoten, nieuwe stab stangen en recent nieuwe draagarmen. En na de draagarmen, begon het bij mij weer na een paar weken.  en daarvoor had ik gekraak op weten te lossen door die blokjes in te vetten met kopervet  ;)
is dat het niet, dan de hierboven beschreven acties uitvoeren   :angel:
:eusa_wall:
EDIT ::
gelukkig dat ik het toch nog even goed na lees.... niet bij max uitslag dus. nouja. dan gaat mijn verhaal ook niet helemaal op. mijn excuus!!
En toch.... smeer die blokjes eens in  ;D wordt ie stiller van!
arjen
Dank voor de suggestie ;) Is waarschijnlijk het enige dat ik ook zelf kan doen, dat insmeren. de rest komt toch op me over als iets voor de vakman...
daytonawim
Leuk klusje, mischien wil/kan een forum genoot in de  buurt je even helpen, je bent echt niet langer dan 2 uurtjes bezig.
