Aircopomp vervangen, maar slaat niet aan voor ontwaseming
Gestart door Peter14, 09-10-2011 19:01:08
Peter14
Volgens mij moet ook in de winter de airco/climate control aanslaan om te ontwasemen. Volvo 850 2.0 10V automaat, 1996 Estate. De pomp is deze week vervangen. (Voordat de pomp vastliep werkte alles prima). Het drukrelais werkt goed en het systeem is net gereinigd, gesmeerd, gevuld en afgeperst. Toch komt de koppeling niet in. (zekering is oke.) Helaas is het inmiddels herfst, dus te koud om gewoon te controleren.  Dus is mijn vraag: in welke stand(en) van de ECC moet de pompkoppeling toch aanslaan?
ontwasemen en/of beide tempertuur regelaars op minimaal.
Peter14
Dat is snel! Binnen vier minuten!  :eusa_clap:  :eusa_clap: Bedankt. :)
In de stand ontwaseming (middelste knop naar boven) en de temp knoppen op 16 graden (naar beneden) slaat de koppeling niet aan. Morgen toch maar even terug naar de garage....
Peter14
Oké, dat is gefikst!   :eusa_dance: Bleek een lekke druksensor (bij het schutboard). Deze had ik (na twee! defecte) vervangen door een originele Volvo. Helaas is de nieuwe van PLASTIC ipv metaal. Dus als je die iets te hard aandraait, wordt ie ovaal en sluit niet meer af.  :evil: Toen toch maar een andere gehaald op de sloop (van metaal). Systeem opnieuw gevuld (tegen schappelijk prijsje, want de garage had de lekkage op moeten merken bij het vullen!) en nu is het weer een koelkast die in de winter ontwasemt! Dus: druksensoren gaan wel degelijk stuk (bij mij al twee keer) en de nieuwe met de hand vastdraaien is strak genoeg. :eusa_boohoo:
