Achterruit-wisser funcioneert niet
Gestart door Paco, 04-01-2003 00:25:17
Paco
Mijn achterruit-wisser doet niets meer. Staat nu stil tegen de richting in, dus horizontaal naar rechts ipv links.
Zekering was goed, toch vervangen. Wat kan het nu nog zijn? Heb hem al een zetje gegeven tijdens de "wissen aan"  stand maar blijft nog steeds niks doen.
Wat kan het zijn?
Paco
Reitse
#1
Motortje is nog wel goed?
Contacten zijn nog goed? (ook in de stengel)
Rene
#2
Misschien is het motoreke doorgebrand.
Controleer of hij bij het motoreke nog stroom krijgt.
ed
#3
Paco,
Heb hetzelfde euvel gehad. De wisserarm gaat met een gehard asje door de achterdeur naar buiten in een aluminium bus. Door het wassen en vochtinwerking begint dit aluminium te "bloemkolen", waardoor de wisserarm na verloop van tijd vastzit. In het motortje zit een thermische zekering die waarschijnlijk zijn werk heeft gedaan. Het motortje kan uit elkaar door een paar clipjes te verbuigen.
Door terugbuiging (het is namelijk een bimetaaltje) van de zekering is alles weer aan de gang te krijgen. Het lastigste is om alles los te krijgen. Ik ben er in totaal drie uur mee bezig geweest, met name het loskrijgen van het asje. Dat moest met een poelie trekker. Vet het asje goed in met een weerbestendig vet. Alternatief is om een motor op de sloop te halen, maar dat is uiteraard weer duurder. Het leukst is het om iets te repareren zonder dat het iets kost. Heb je wel eer van je werk. De wisser werkt al een jaar naar behoren.
Succes,
Ed
Paco
#4
Hij doet het weer. Probleem was als volgt. Ik haalde de bekleding weg. Laatste klipje waar hij mee vast zat wilde niet los. Ik gaf een grote ruk eraan en toen schoot me de stang van de wisserarm (binnenzijde achterklep), die aangedreven wordt en hierdoor ronddraait, los. Weer terug op zijn plek gezet en hij deed het. Vaag maar hij doet het weer.
Groet! [smiley=cwm8.gif]
