The Demon, Olijfje, Robbie en Puntmuts!
Gestart door The Demon, 01-03-2011 22:21:39
Citaat van: Dirk342 op 17-10-2011 07:06:50
Citaat van: The Demon op 16-10-2011 21:52:14
Ik ben zuinig op mijn meissie en op mijn auto dus dat zit wel goed Jack, je mag alles van me afnemen maar Thea en Olijfje blijf je vanaf, net als mijn shaggie en mijn biertje en mijn portomonee en............en..............en.............gewoon van mijn spullen en dierbaren moet je afblijven  ;D
The Demon.
Ben jij ook al zo 'hebberig' Walter ? ;D ;D  Wens Thea beterschap van me.
Nee hoor Dirk ik ben niet hebberig, maar wel zuinig op mijn spullen die ik met mijn eigen 2 klauwtjes bij elkaar gesprokkeld heb  :evil:
Het gaat met Thea al weer wat beter, ze was haar agenda alweer aan het zoeken zojuist  ;D
En ze had je beterschaps wens al gelezen vanmorgen (Ze houd me dus in de gaten op het forum  >:( :evil: maar gelukkig ben ik altijd heel braaf :eusa_whistle: :angel: :eusa_whistle: :evil:)
@StefanCJ
Als ik er met een (nog niet nader te noemen) forumlid uitkom komt dat spoilertje ook wel samen met een strakke achterklep.
Maar dat meld ik dan vanzelf hier (zal wel na de winter worden).
The Demon.
Het viel me de laatste dagen al op dat Olijfje wat moeilijk op gang kwam als ik de sleutel omdraaide.
Vanmiddag toch maar eens de accu en laadstroom meten, accu: 12,1 volt, laadstroom 14.0 volt.
Hmmmmmmmmmm, even die dopjes van de accu losgedraaid en jahoor, de platen waren zichtbaar.
Nu dus bijgevuld met gedemineraliseerd water en eens kijken wat er morgen gebeurt.
Wel eerst Olijfje laten draaien voor een minuut of 30, met zo min mogelijk stroomverbruikers aan, om de boel weer bij te laden.
Als blijkt dat ze weer normaal start heb ik zoiets van dat hele onderhoudsvrije accu verhaal is één grote leugen om alleen maar accu´s te verkopen.
The Demon.
Helaas is de startmotor van Olijfje overleden.
Vanmiddag begonnen na thuiskomst om deze uit te bouwen (@#$%^wat een k*tklus)
Het is ondertussen donker en hij is er nog niet uit, maar dat krijg je als iedereen die langskomt vraagt wat er is en je vervolgens 5 minuten staat te kletsen (12 X 5 min. = 1 uur)
Morgen maar weer verder met daglicht want met zo'n looplamp (aan een snoer  :eusa_wall:) is ook geen werken.
The Demon.
StefanCJ
Ik heb bij mijn S70 de koelfan eruit gehaald om beter bij de startmotor te kunnen, anders is het wel een behoorlijk gepriegel.
Succes  :)
Citaat van: StefanCJ op 26-10-2011 20:20:09
Succes  :)
Dat ga ik morgen doen want er zit een bout net achter de koppelingscylinder waar je niet met goed fatsoen bij kunt zonder die fan eruit te halen.
Het gasklephuisligt er al af en ik kwam erachter dat de knie van mijn gasring (waar de slag op zit) los op/in de gasring zat, dat verklaart het stationait probleem op gas.
Daar ook nog even een oplossing voor zoeken.
The Demon.
Gisteren (eindelijk) de startmotor eruit gekregen.
Vanmorgen dus gelijk gebeld met v.d. Bos hier in Haarlem (een begrip) wat een ruilertje zou kosten, € 120,00 ex.BTW (SLIK! Dat was ff niet begroot deze maand).
Tijdens het eruit tillen per ongeluk nog een vacuumslangetje gebroken  :eusa_doh: dat krijg je als in het half donker gaat zitten klooien, gelukkig heb ik nog een stukje liggen om dat te repareren.
Morgen maar zo snel mogelijk beginnen met de wederopbouw, want Doperwtje is eenlekker stadsscheurijzer maar boven de 80 km/h is het net een opgevoerde kart, om over de stoelen maar niet te beginnen (ik was al gebroken toen ik op mijn werk kwam de afgelopen dagen  :(.
Morgen laat ik jullie weten wanneer Olijfje weer ontwaakt is uit deze (iets te lange) schoonheidsslaap.
The Demon.
Na weer eens lekker uitgeslapen te hebben tot ongeveer half twaalf ::), en het nuttigen van een aantal bakken koffie, ben ik maar begonnen aan de wederopbouw van het startmotor geheel.
Het is allemaal redelijk voorspoedig verlopen (lees: slechts 3 schaafwondjes :-\) en ik had zelfs de tijd om met buren te kletsen en een shaggie te roken  ;D.
Kortom, Olijfje start weer lekker vlot en dankzij de reparatie van de gasring* loopt ze nu ook weer netjes stabiel stationair.
*Het stalen buisje dat de gasring ingaat (gas aanvoer) zat volledig los in het aluminium deel van de gasring.
Via deze weg werd er dus valse lucht aangezogen (net als bij een lekke vacuumslang) en daardoor was het stationair toerental erg onrustig op gas.
Ik heb het (tijdelijk) opgelost door de schroefdraad flink te omwikkelen met teflontape en het pijpje er toen in gedraaid tot het punt: vast is vast.
Ik heb wel het idee dat dit een tijdelijke oplossing is en ik heb zelfs even met de gedachte gespeeld om het te solderen, maar of dat makkelijk gaat met staal in/op aluminium weet ik niet en dus heb ik even voor deze oplossing gekozen.
Als iemand weet of dat solderen kan en hoe dat dan moet dan hoor ik dat graag, anders ga ik eens kijken of ik een andere/nieuwe gasring kan krijgen.
Tot zover weer,
The Demon.
Daar ben ik dus ook bang voor, ik denk dat ik dan meer sloop dan repareer.
Misschien nog een stukje alu-tape eromheen voor de stevigheid en toch maar op zoek naar een nieuwe/andere gasring?
The Demon.
BBS
Citaat van: The Demon op 30-10-2011 14:51:57
The Demon.
Ik weet wel een firma hier om de hoek die perfect aluminium kan lassen.
Misschien is dat een oplossing?
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 30-10-2011 16:08:05
The Demon.
Webster zou kijken of hij nog een gasring had liggen dus dat wacht ik eerst even af.
En het is niet alleen aluminium hoor, het is een RVS pijpje dat in het aluminium van de gasring geschroefd zit.
Het zit nu met teflontape weer in elkaar geschroefd en gasdicht, maar ik weet niet of dit lang houd.
Als ik een andere gasring heb kan ik altijd gaan experimenteren met deze, anders zit ik zowiezo aan een nieuwe.
The Demon.
BBS
Citaat van: The Demon op 30-10-2011 16:17:42
The Demon.
The Demon.
Gelukkig zijn het specialisten in RVS werk en kunnen ze ook meer dan behoorlijk met aluminium overweg.
Ik laat zo af en toe daar ook wel eens RVS maatwerk maken en ze leveren daar perfect werk af...
Volvoloos....
The Demon.
The Demon.
Als Wieb 'm niet heeft Walter, heb ik er hier altijd wel een paar liggen.
Citaat van: Dirk342 op 30-10-2011 18:12:29
The Demon.
The Demon.
Zeker weer trek in een spekkoek Dirk ;D?
Maar alle gekheid op een stokje, ik weet het Volvo 850 forum magazijn te vinden en kom er graag vanwege de redelijke prijzen  ;) en de goede koffie en niet te vergeten, de gastvrijheid.
The Demon.
Jasper Boven
Is het niet op te lossen met een beetje vloeilbare pakking?
