OBD2 Autoscanner
Gestart door george, 14-11-2004 16:44:48
george
Nou was ik de afgelopen periode in USA (vandaar dat mijn auto dus nog steeds niet gemaakt is) en daar vond ik een OBD2 autoscanner van Actron, model CP9135. (zie ook actron.com).
Het apparaat zou ook geschikt zijn voor Europese autos. Alle parameters zitten erbij volgens de boeken.
Vraag is past dat ding ook op onze Volvo's en heeft er iemand ervaring met dat ding.
Ik ga over 2 weken weer terug en dan denk ik erover om zo'n ding mee te nemen, prijs vindt ik alleszins redelijk $149,- (€115 tegen 1,29 voor een $)
Fiat panda'84 - opel kadet '86 - 745 D6 '87 - 745 B230K '89 - 945 B230FT '92 - 855 T-5 '94 - V70 R-AWD MY 2000 - 945 Polar B200FT '97 - V70 2.4T AWD - Audi A6 Allroad 2.7T
george
Ik heb hem dus aangeschaft, tegen een nog zelfs gunstigere dollarkoers en met gebruik making van een kortingskaart (SEARS Craftsmens club)
Het ding aangesloten en uitgelezen, geen storingscodes.
Bij wijze van tets een stekkertje van een injector getrokken en dus een storingscode gemaakt, storingslampje op het dashboard aan.
Uit gelezen, code P0205 = "injector circuit open cylinder 5". Daarna weer gereset met dat apparaat en alles weer OK.
De nodige software voor vertaling van de storingscode en een copy van de manual heb ik Ludo doen toekomen. Wellicht iets voor het forum.
george
Citaat van: Ludo op 15-12-2004 21:24:59
Citaat van: george op 15-12-2004 19:22:41
ik weet niet, je moet het programma eerst installeren op je harde schijf neem ik aan?.
jah, probeer dat maar en kijk maar, je hebt allles
janmulder
Hallo, ik ben ongeveer2 maanden lid van de 850 club en vind zo'n OBDII scanner erg leuk. Nu heb ik tijdens het doorbladeren van de items een keer iets gelezen van iemand die zo'n apparaat uit de USA had meegenomen. Was jij dat? En werkt het? ik heb een 95/96 855 en de laatste tijd wel eens eens een foutmelding. Meestal airco, maar ook het knipperende pijltje, abs lampje enz. Al deze storingen heb ik kunnen repareren met behulp van medelezers dus voor weinig geld en alles werkt weer als nieuw! Ik wil echter zelf een scanner hebben, waar kan ik die kopen en wat voor merk is het?
vr. gr.
Jan Mulder
Jack
Zijn te koop bij IPD (174 euro); zie ipdusa.com.
Be realistic; ask for the impossible...
basjordans
Ik heb net bij een webshop in de USA een OBDII handscanner gekocht voor $149 (= E 115) van het merk INNOVA. Volgens de fabrikant moet dat zonder problemen werken op de Europese 850.
Je hebt hier dus GEEN pc etc voor nodig, alles zit al in het apparaat.
Zal in de loop van de week binnenkomen. Ben benieuwd, ik laat weten of het werkt!
janmulder
Bij welke webshop heb je die gekocht? Ben bloednieuwsgierig naar de uitvoering, ik heb behalve mijn 855 volvo ook nog een 500sl 1992 kmstand 32000 die ik door zelf sleutelen (het enige wat ik tot nu toe gedaan heb aan de mercedes is alles inspuiten met wd40 en een thermostaat vervangen en 1 keer remblokken en voorbanden (droogte scheurtjes)kan onderhouden, ik rijd er misschien maar 3000km per jaar mee maarzou het leuk vinden om ook aan de comp[uter te hangen. Ik had ook een Ferrari mondial Cabriolet, daar had ik gewoon een overall achterin liggen, altijd iets stuk, 2 jaar geleden verkocht na 15 jaar iedere weekend eronder gelegen te hebben. Ik heb er meer onder gelegen dan erin gezeten. Maar ALS ie het deed.....
george
Citaat van: basjordans op 25-01-2005 15:55:46
Hoeft bij dat apparaat wat ik bij SEARS gekocht heb ook niet. De bewuste storingscode staat op het display in begrijpbare (engelse) taal.
De software voor op de PC zit erbij als ondersteuning.
Werkt uitstekend. :D
basjordans
#8
Ik was bougiekabels bij www.fcpgroton.com aan het bestellen toen ik hem zag staan. Omdat ik niet zeker wist of het zou werken heb ik de fabrikant www.iequus.com gebeld het gevraagd. Volgens hen zou het gewoon moeten werken.
Alleen tot op heden nog niets binnen. Op 23 jan besteld en uiteraard gekozen voor de budget verzendmetode ;)
Zal dus wel komende week worden.
Zodra hij binnen is laat ik het meteen weten. Als het werkt dan is er meteen een OBDII meetpunt in Huizen (voor zover dat er nog niet is). Ook de Haynes manual is aanwezig zodat de codes ook nog zijn te ontcijferen.
Vrouwlief is vaak thuis dus iedereen van het forum kan bij ons voor de deur zijn of haar 850 komen meten! Ben benieuwd wat de buurt zal zeggen ;D
Voor de moderator: Misschien een idee om een knopje te maken met een lijst van alle leden met dergelijke apparaten en de plaatsnamen en mail adressen? Dan kunnen anderen een 'meetpunt' in de buurt opzoeken en daar even langsgaan. Scheelt toch weer een bezoek aan de dealer!
Citaat van: basjordans op 29-01-2005 20:29:40
Dit kan wat mij betreft gewoon aangevuld worden in de 'hobbyisten sheet'. Zie topic http://www.volvo850forum.com/index.php?board=7;action=display;threadid=6262
mathh
#10
Hallo George, werkt dat apparaat zowel op de 850 als de V70 my2000? Of zijn dit twee verschillende apparaten? Ik heb van Ludo begrepen dat mijn foutcodes (bijv ECM-4801 of ECM-262A) anders zijn dan die van de oudere types (bijv 1-3-1 of 3-1-4). Nu heb jij het ook nog over een kode P0205. Dat zouden er dan drie verschillende zijn? Of maak ik een denkfout? Waarschijnlijk heb jij wel hetzelfde type auto als ik. ik heb ook wel interesse in zo'n apparaat.
V70R awd 2000                Heico chip, Ferrita DP, K&N, Denso irridium Heico 8x18
george
Citaat van: mathh op 31-01-2005 20:13:23
Die 850 (afhankelijk van bouwjaar) heeft waarschijnlijk OBDI, alleen de laatste jaren hebben OBDII. OBDI kun je altijd zelf uitlezen met dat "pigtailtje". OBDII zou ik met dat apparaat van mij uit moeten kunnen lezen. Kijk ook eens actron.com, het type dat ik heb is CP9135.
Als je wil kan ik de manual wel toemailen, wordt dan later deze week want ik sta op stootgaren voor een klusje in Lissabon. 8)
mathh
#12
Citaat van: Ludo op 01-02-2005 09:09:45
die manual kan ik vanavond wel even online zetten in een zip file. ;)
De manual staat hier:
http://www.tradervar.com/OBD%20II%20AutoScanner%20CP9135_english.pdf
mathh
Daar wordt ik dus helemaal gek van !!
In heel Europa is zoiets dus niet te krijgen >:(
(met uitzondering van de scantech mtsc500 van Snap-on voor maar $500,00  :o)
basjordans
Even een update:
Na DRIE weken wachten is hij dan eindelijk binnen: de INNOVA 3100 OBD scanner.
Leverancier heeft goed meegedacht en maar $49,- als waarde opgegeven aan de douane, dus ik hoefde maar EUR.15,- bij te betalen (10 BTW en 5 admin).
Natuurlijk meteen aangesloten: alle icoontjes doen het volgens het boekje en hij geeft code 0. Volgens het boekje betekend dat dat er geen foutcodes zijn....heel mooi!
Nu wil ik echter toch weten of hij het echt doet. Weet iemand een snelle en makkelijke methode om een foutcode te genereren? Bij voorkeur zonder losmaken afdekkappen bougies etc, want daar begin ik pas zaterdag aan en ik wil het natuurlijk NU weten! ;D
Bij voorbaat dank!
