open Green filter
Gestart door Emiel, 03-12-2004 00:06:58
Citaat van: thuur op 22-12-2004 09:48:23
Citaat van: HaRdCoRe-WeZ op 21-12-2004 23:08:25
OT: FF de + die naar je versterker loopt omleggen en de zekeringhouder vastschroeven in je luchtfilterbak. Ziet er niet alleen mooier uit, maar ook minder kans op sluiting.
Dat zou ik ook wel graag willen, maar de kabel is daar net iets te kort voor. En om voor die paar cm's een geheel nieuwe kabel te kopen...  :P Heb nu zo'n 10 cm speling over de gehele lengte..  :-\
Misschien ga ik deze kabel wel gebruiken voor de laptop en dan komt er wèl een nieuwe kabel die mooie weggewerkt kan worden.  ;)
Ik zit dus ook met het probleem van het te korte + kabeltje :-\! Tis vlug erin geklust, maar gelijk heb je zeker, dat kan veel netter..! Volgend voorjaar maar netjes maken.
Zit nog steeds te twijfelen over de inlaat, maar het weer laat het nog niet echt toen om buiten te gaan prutsen.
Emiel... :o
Goed, systeem toch even nagekeken en lang over nagedacht ;). Het werkt dus gewoon! Die strot die ie opentrekt bij 5500 tp/m komt doordat ie weer overschakeld naar het lange inlaattraject. Als je het lange traject aanhoud, dus minder dan 80 graden gasklepopening maakt ie meer geluid over het hele toerengebied, klinkt sneller maar is het niet. Ondanks dit gedoe nog steeds geen spijt van aanschaf, nog even een mooi bak maken (ander topic daarover) en klaar is Emiel...
Emiel.... 8)
Ziet er goed uit zo met dat filter.
Ik zit er ook over na te denken om zo'n filter van Green te monteren, staat leuk en klinkt leuk.  ;D
