Passagiers airbag
Gestart door V70Pongo, 12-10-2005 20:07:51
Citaat van: V70Pongo op 15-10-2005 15:56:49
vanmorgen het dashboardkastje eruit gesloopt. geen dikke oranje draad te vinden :(
wel een stikker op het dashboardkastje dat je de airbag goed moet vastzetten...... welke airbag?!?!?!?! ;D
Dan zal er ergens misschien een open stekker hangen..
Bij mijn S gaat de oranje draad via een zwarte stekker met paars label over in een groene en een witte draad.
De stekker zit ongeveer in de midden boven het dash kastje een cm of 10 achter de dash rand vand het kastje. 10 cm richting voorkant auto dus.
Bij de 850's was het zo dat de AB auto's aan de passagier kant anders waren dan de niet AB auto's. Het dash kastje was zowiezo anders.
Van mijn V70T5 kan ik me nog voor de geest halen dat het een optie zonder meerprijs was, laten was het geloof ik weglaten zonder meerprijs dus standaard aanwezig. De reden was gebruik kinderzit op de voorstoel.
V70Pongo
Vanmorgen toch nog eens goed gekeken en gezocht naar loss stekkers oid
geen losse zwarte stekker met paars label gezien :(
wel een los groen stekkertje met rood, zwart, wit/bruin en wit/oranje draad. Ziet er meer uit als iets voor audio ::) en niet voor een airbag.
wel it er links achter een rode stekker terminal met paarse eindkap en met enkele lege plaatsen.
Nog tips Johann? ???
Gr
Wouter
maak er eens een fototje van.
V70Pongo
Citaat van: V70Pongo op 22-10-2005 12:57:04
ik bedoel rechtsachter ;D
V70Pongo
Citaat van: Armin op 22-10-2005 12:59:40
Bij deze: rode terminal goed te zien(met blauwe stekker), groene stekkertje ook
deze foto geeft kabelboom recht achter het dashb.kastje weer
Wouter
Je moet hoger gaan zoeken! De kabel moet richting het dashboardcover zitten....
Citaat van: Emiel op 22-10-2005 16:12:29
Yep
V70Pongo
hoger gekeken, maar zoals bij Johann zit het bij mij niet :(
radio er ook nog uit gesloopt om de kabelbomen beter te kunnen zien/volgen, maar niets kunnen vinden.
denk dus toch dat er meer bij komt kijken dan alleen de unit en de dashboard cover.
gr.
Wouter
Citaat van: Johann op 22-10-2005 16:38:35
Yep
http://www.swededemon.com/images/S70/shots/Airbag/2.jpg
Even gegraven...  ;D
Er zit dus geen passagiersairbag in mijn C70 cabrio.    In mijn coupé zit het zoals op bovenstaande foto, dus met felgroene stekker, en dat wit-groene kabeltjes die van onderuit komen...
Maar bij de cabrio is dus die kabel er ook niet...
Weet iemand van waar die kabel komt, en of dat dan nadien is in te bouwen?
Gebruiken de voorste airbags niet dezelfde module, waarin deze voor de passagier dan kan worden ingeplugd?
Zit die kabel niet ergens tegen de A-stijl in een houdertje, achter het dashbord dan wel
Citaat van: Sbv op 01-11-2011 19:58:50
Bij de coupé, zat dat wit-groen kabeltje zoals op de foto van Johann mee in die grote kabelboom zoals op de bovenstaande foto's van V70Pongo.
In de cabrio kon ik deze kabel echt niet vinden...  ik zal later nog eens kijken.
Dus volgens jouw is, ook als de (gratis) optie passagiersairbag niet genomen is, die kabel altijd aanwezig?
Dat zou het wel makkelijk maken, dan moet ik enkel die metalen beugel een een nieuw dek met airbag installeren.
Nee, de computer moet ook omgezet worden: die weet hoeveel airbags er zijn en deze configuratie is niet te wijzigen zover ik weet.
Bedoel je met computer, de airbagmodule?  En waar zit die dan ongeveer?
Dus zowel die module plus die kabel zou er dan bij moeten komen...?
daytonawim
Ik dacht dat ik de airbag computer module niet had weggegooid, maar is wel van een 97 er model.
Onder de handrem. Er zijn echt heel veel verschillende.... En een passagiersairbag voegt maar zeer weinig toe aan de veiligheid..
