Parrot icm geïntegreerde microfoon en speaker in hoofdsteun
Gestart door Sbv, 18-10-2011 22:40:35
Heb je de speaker wel in de hoofdsteun of over de radio speakers ?
spitsrijder
Over de radio speakers, vond de geluidskwaliteit over de hoofdsteunspeaker niet om over naar huis te schrijven. Moest echt zowat m'n oor tegen de hoofdsteun draaien (slechte/oude speaker?).
Wil ooit nog wel een keer een andere mic op de zwanenhals solderen als ik er de tijd voor kan vinden.
Citaat van: spitsrijder op 19-10-2011 23:46:42
Ik heb daar geen last van, mijn speaker is echt heel duidelijk.
hathü
Mijn parrot ck3100 geeft het geluid weer via 1 luidspreker van de radio en wel die standaard linksvoor bij de bestuurder in het dashboard zit. Geluidsweergave is prima. Hoe het aangesloten zit weet ik niet zat al zo toen ik de auto kocht.
t_w
Misschien heb je hier nog wat aan, heb ook een 3100 ingebouwd en aangesloten op de center speaker (dat kan dus de hoofdsteunspeaker worden)
in de post staat ook een link naar een pdf met een aansluitschema, specifiek voor de SC900...
Link naar blog
zojuist eindelijk de carkit mogen ontvangen. Er was eea misgegaan met post-nl. Zending nooit aangekomen dus. Na contact met leverancier heeft men gisteren een andere gestuurd, die dus keurig binnen kwam. Het is overigens een CK-3100 Parrot geworden
Morgen maar eens stoeien met de bedrading in de S70. Vrouwlief moet zo gaan werken en ik heb ook nog wat zaken te doen
Vanavond carkit aangesloten en alles werkt zowaar. De speaker en microfoon uit de hoofdsteun werken beide en daar ben ik blij om.
Mbv dit topic voor plaatjes is het gelukt. Ik heb dan ipv de center speaker de bedrading op de bedrading van de hoofdsteun microfoon aangesloten.
De oude Nokia Carkit had een mooie stekker aansluiting op de originele kabelboom met daarin ook de mute geïntegreerd zodat ook deze netjes werkt.
t_w
Mooi dat het gelukt is!
Leuk om originele onderdelen te combineren met wat 'modernere' techniek...
Helaas doet de microfoon het momenteel niet. Ik vermoed met montage een stekker losgeschoten. Ik had alles los getest en het werkte, daarna in elkaar gezet en van de week getest, maar helaas vrouwlief hoorde mij wel, maar ik hoorde niets terug. Komend weekend eens op onderzoek
t_w
Citaat van: Sbv op 17-11-2011 22:40:11
... vrouwlief hoorde mij wel, maar ik hoorde niets terug...
Kan af en toe ook z'n voordelen hebben ;)
Citaat van: t_w op 17-11-2011 22:43:42
Goed punt, dan zal ik het wel zo laten
Vrouwlief heeft vanmiddag dashbord kastje eruit gehaald en probleem opgelost. Het was eigenlijk al wat ik dacht. Stekker van de microfoon was los van de parrot geraakt, waarschijnlijk tijdens de inbouw gebeurt. Alles aangesloten en nu goed vastgezet en jawel ze kan weer bellen
