Project: Jeffrey's wolvo in schaapskleren: Gepollijst
Gestart door volvohaas, 14-07-2011 08:30:04
volvohaas
Ik heb gisteren mijn motor geflushd. Met forte motorflush. Wat een wondermiddel!! Ik had de olie er een kleine 900 km inzitten en het kwam er volledig zwart uit. Uiteraard ook gelijk het oliefilter vervangen. Aan het begin nog steeds een beetje carterdruk maar na een stukje rijden was dit verdwenen. En daarmee ook het roken!!  :eusa_dance: Heb nog geprobeerd mitchelli bij te houden maar dat was toch te hoog gegrepen. :eusa_think: Dus nu kan ik me eindelijk gaan richten op andere injectoren en het onderstel plus remmen. Volgende week een herkansing tegen mitchelli op zandvoort!
Gewoon omdat het kan
darius
Citaat van: volvohaas op 06-11-2011 11:33:42
Dat is heel positief ,dus het fluschen met forte is een aanrader ? Ik ben altijd bang dat de keerringen die al wat ouder?langer in de motor zitten gaan lekken. Heb zelf ook een heel klein beetje druk bij de t-5r bij heel hoge toeren, verder heb ik daar geen problemen door.
No show, only go.
volvohaas
Citaat van: darius op 06-11-2011 11:40:49
Het is zeker een aanrader! Ik heb zelf ook geen jonge auto meer toch 340K op de teller.. En vooralsnog geen lekkages.
Martijn_B
Had ik ook, nieuwe OEM Volvo bougies waren de oplossing :)
volvohaas
Zo weer even wat plannen voor het komende weekend. Een aantal onderdelen tbv een apk goedkeuring en een aantal gewoon omdat het kan ;D
-Lamda sonde
-Draagarm rechtsvoor
-302mm schijven
-Setje verse bougies
-Nieuwe bobine
-GLT nokkenassen
Volgende stap:
-Eindelijk een paar behoorlijke velgen.
-Witte injectoren
-Onderstel (iemand tips?)
-3 inch downpipe
-Remap
-Heldere koplampen
volvohaas
Ik heb een aantal keer gelezen over vacuumslangen bij ET... Ik kan het in de webshop niet vinden  ??? Kan iemand mij vertellen waar ik moet zoeken? Bij voorbaat dank!!
volvohaas
volvohaas
Zo (bijna) alle plannen uitgevoerd dit weekend.... De remmen passen niet... Ik zal toch echt eerst grotere wielen moeten aanschaffen! De bobine en de ontsteking is echt een wereld van verschil! Geen gehik en inhouden meer  ;D.
Ook de actuator nog een slag losser gezet. De turbodruk is nu constanter en zonder geschommel. Alleen piekt de druk nu op 1 bar. Dat was voorheen 1.2. Dus ga later deze week nog eens proberen om hem iets strakker te zetten en dan kijken wat het resultaat is. De nokkenassen zijn er ook niet van gekomen. Ik wil eigenlijk gelijk de ditributie vervangen en grotere injectoren monteren. Al met al wel tevreden met het resultaat  8)
Martijn_B
Ja, wtf loop ik niet in op jouw schaap???!!
Bij mij ook nog werk te doen dus :-)
mitchelli
En jullie liepen beide niet op mij uit   8)
volvohaas
Citaat van: mitchelli op 23-01-2012 10:03:45
Ik kan me 1 seconden in de 2e versnelling herinneren dat dat wel gebeurde  :eusa_whistle:
mitchelli
Ja ...maar dat is niet lang op een half uur sporten  ;D
cas
Ik heb het ook gedaan bij bijna 4 ton laatst. Ook angst met de pakkingen enzo. Maar ging prima! en ook daar kwam een hoop zooi uit  ;D
