ruit monteren
Gestart door SjamaaN, 05-11-2011 08:01:26
SjamaaN
is er iemand die ervaring heeft met het vervangen van in rubber gevatte autoruiten, die mij hiermee zou kunnen helpen? ik kan veel, maar het lukt niet de pezen in de rubbers te krijgen. ik woon trouwens in zoetermeer en het gaat hier om n " gerestaureerde"  bmw E30 coupe van mn zwager.
SjamaaN
prefect
Kan inderdaad een K-klus zijn. Soms kunnen vaseline (nee, geen stomme geintjes ;D) en een kleine schroevendraaier uitkomst bieden. Soms helpt een touwtje in de groef. Kwestie van touwtje uit de groef trekken (waardoor deze open gaat) en tegelijk de sierstrip aandrukken.
Veel succes!!
joebar
hathü
#3
Je bedoelt denk ik de sierpees in het rubber. Daar zijn tooltjes voor, kun je ook zelf maken van stevig ijzerdraad een rondje maken wat in de ruimte past waar de pees in moet. Aan het rondje een handvat maken zodat je kracht kunt zetten bij het duwen. Dat rondje/cirkeltje duw je in die ruimte waar de pees in moet, pees door het rondje en dan je tooltje door de gleuf duwen.
Hoop dat je snapt wat ik bedoel. ;)
Als er een chromen sierlijst in zit heb je niks aan het tooltje want dan beschadig je de lijst, die zul je er met blote handen in moeten duwen, veel bandenvet of vaseline gebruiken en met een haarfohn het rubber wat soepeler maken( niet te warm hoor)
pwberg
Citaat van: prefect op 05-11-2011 10:48:15
..... vaseline...... Soms helpt een touwtje in de groef. Kwestie van touwtje uit de groef trekken (waardoor deze open gaat) en tegelijk de sierstrip aandrukken.
Zo deed ik het met de voorruit van mijn classic Mini altijd. Belangrijkste wat je verder nodig hebt is een paar blikken geduld.
(\_/)
(O.o)
michel88
ik doe het meestal met draad ;D
SjamaaN
Normaal zijn die dingen geen probleem, maar dit was echt een ramp 1e klas. Zelfs een pezentrekker kon de klus niet klaren. Maar nadat de rubbers en de pezen een paardagen hebben liggen weken in de dreft is het gisteravond eindelijk gelukt. Rustig aan met een schroevendraaiertje het rubber om de pees wippen. Dus ongeveer 1.5 uur verder en de voor en achterruit zaten erin!! eindelijk.
En dank voor alle tips!
SjamaaN
hathü
Mooi dat het is gelukt. Met een schroevendraaiertje knap hoor, voor je het weet beschadig je het rubber of je vingers. Respect voor je geduld.
