Aardwarmte bron voor huisvewarming en water ?
Gestart door cas, 10-11-2011 16:50:47
cas
wordt soms zo moe van mezelf, nu wordt het vloerverwarming weer eens gekraakt omdat als het lekt.... ik er nooit meer  bij kom. ( zonder hoge kosten) waar wat in zit. Een convector put maak je eens in de zoveel tijd schoon door cover eraf te halen....
zeker de mini jaga canal convector. die is maar 14 cm diep...
:eusa_wall: :eusa_think:
daytonawim
Persoonlijk zou ik kiezen voor normale radiatoren of vloerverwarming, convector putten vind ik een waardeloos systeem
even los van het vuil wat zich daar verzamelen kan.
Een put levert 0 extra ruimte op omdat je er niks voor of boven kunt zetten, voor een normale radiator kun je altijd wel iets zetten,  zolang de onderkant, zijkanten en bovenkant maar vrij blijven.
cas
Citaat van: daytonawim op 12-11-2011 15:32:00
Ja,
normale radiatoren totaal uitgesloten. huisje is echt te klein daarvoor.
convectorputten zou ik wel plaatsen op ruimte waar ik toch niets zal zetten. Bij de klapdeuren naarbuiten. ( 2 maal. en 1 aan de voorkant bij het raam, en 1 in de gang.
of dus de vloerverwarming. Waarom zou het lekken.... op een koppeling. of slang. Als ik gewoon de duurdere materialen gebruik. moet het wel goed gaan toch.
wat is slimmer, in de vloer gieten, dus zwaluw, dan wat betongaas en daarop de slangen vast tywrapen.  of achteraf invrezen  :eusa_think:
daytonawim
Ik zou bij elk raan een radiator of convector plaatsen, ik heb het hier bij 1 zij raam niet gedaan, en als je ervoor zit komt er altijd kou van af.
Bij je openslaande deuren is een convector wel een oplossing, maar onder je raam levert het hoogstens zichtbare ruimte op.
als je een 1 plaats radiator met convector gebruikt kost je dat hoogstens 6 cm ruimte.
cas
#49
ik heb dus n hoekhuis, met heeeel veel ramen. Dus een combi van vloerverwarming EN de convectorputten dan? vloerverwarming als bijverwarming.... las dat de slangen een punt is om op te letten.
wordt dure grap.
4 convectorputjes, vloerverwarming.... ben aan materiaal al 3 tot 4 duizend kwijt dan  ;D
las ook net, die aardwarmte, daar gebruik je natuurlijk de pomp voor. en die gebruikt electriciteit.... zo wordt het vershil al snel heel klein. zeker bij klein huis, en de onderhoud en vervanging van de pomp   :eusa_hand:
die valt af.
als ik denk aan mn huidige huis, en de keukenvloer... die is ZO verdomd koud.... Ik wil gewoon vloerverwarming  ;D
dacht dus eerst vloerverwarming als hoofd, en twee aasluitingen bij maken voor evt radiator hier en daar voor bijverwarming. Maar, die gaan dus niet onder een raam. met convectorput zou ik dus twee in 1 doen. het is overigens wel dubbel glas. maar van de eerste GEN. had ik al eerder gezegd...
daytonawim
#50
D'r zit vast minder glas in dan in mijn jaren 60 huisje 3/4 van de voor,zij en achtergevel is van glas, welke idioot dat bedacht heeft
en dan ook nog van die achtelijk hoge ramen.
Dus gewoon vloerverwarming er in stoppen kerel.
Voor spullen goed shoppen, kan je zo een paar duizend euro besparen !, ik was voor minder dan 2500 euro compleet klaar, icnl 9 radiatoren en ketel.
cas
ik heb de tijd gelukkig om te shoppen  :)
ziehier de glaspartij, en dan ook nog aan de voorkant.
Cas kerel schei toch uit met die putten. Bij een convectorradiator maakt het niet uit waar je die plaatst, die heoft niet persee onder een raam te zitten. Als je toch moet storten zou ik voor gaan voor zwaluwplaten waar gelijk die isolatie onder zit met een wapeningnetje en daar de leidingen op tyrapen. Het sysyteem komt eerst toch een tijdje onder druk te staan dus mocht het gaan lekken zie je dat de volgende dag wel. Als je geen bovenverdieping hebt knalde ik door de hele onderverdiepijng vloerverwarming daar hoeft in principe geenseens bijverwarming bij.
Die putten moet je heel snel vergeten om de redenen die Wim al genoemd heeft; het zijn grote vuilverzamelaars.
cas
Citaat van: Jack v op 12-11-2011 17:25:20
oké Jack  ;D  mag wel paar extra punten maken voor evt klein radiatortje op verborgen plek voor bijverwarmen?
dus eerst osb plaat, dan isolaagje, zwaluw met wapeningnet erop... of heel de osb weglaten en direct op de vloerbalk schroeven....
hoeveel ruimte heb je onder de vloerbalk en lopen daar leidingen onderdoor?  Anders gewoon volsjouwen met zand en daar de vloer opleggen.
Hoe f je nooit weer die vloerbalken zullen onderhand ook wel aardig oud zijn. Een vloer storten  op hout ben ik niet zo'n voorstander van het beweegt of werkt altijd.
daytonawim
Kijk hier mijn raam werk, de achterzijde is bijna helemaal van glas >:(
daytonawim
#56
Onder de vloer dampdichtefolie, dikke issolatieplaten , matten en daarover je vloer storten.
mijn buurman heeft de balken gewoon laten zitten, dan weet je gelijk tot waar je moet storten.
Storten op een houtvloer kan wel, maar dan kan je het beste onder de vloer de balken extra afsteunen.
tussen je balken flink dikke issolatieplaten aanbrengen, en dan op de balk de bovenvloer maken.
Als je een kruipruimte dicht wilt maken, eerst bij de gemeente bouwtekeningen opvragen, dan weet je wat er onder
je huis in de grond zit ( riool, gas, water, electra, kabeltv, telefoonkabels)
Als je er later bij moet dan ben je echt niet blij.
Uiteraard zijn er meer opties mogelijk.
@jack,
Als je warmte bronnen niet bij de koude bronnen plaatst krijg je daar echt spijt van, je krijgt namelijk straal kou van je ramen af, en daar ga je je op termijn echt aan irriteren.
Voor een keuken, gang, schuur e.d maakt het niet zoveel uit.
Douwe
#57
Ik zou de houten vloer eruit slopen,
de ondergrond egaliseren en eventueel ophogen,
plastic zijl over de totale opervlakte en bij de wanden omhoog(tegen optrekkend vocht)
Isolatiepaten plaatsen (geen piepschuim maar van die "andere")
een paar stoeptegels kapot slaan en hierop de bewapening aanleggen
Mocht je in een later stadium nog kabels willen trekken door de vloer, dan zou je er een buis van 40 mm in kunnen vastleggen
Isolatie band tegen de wanden aanbrenegen en Minimaal 15 cm beton storten
Vloervervarmingsplaat neerleggen, de vloerverwarmingsbuis erdoorheen leggen
Afwerkvloer ongeveer 8 a 10 cm storten en daarna betegelen en klaar.
De totale dikte van de vloer bedraagd dan ongeveer 30 cm, het kan dus zijn dat je de ruimte onder de vloer moet ophogen tot 30 cm onder de deurdrempels.
cas
met lewis platen kom je uit all in op 4 tot 5 cm hoger. er komt weinig deur in huis terug. ik wil de kruipruimte houden, dat wordt opslag ruimte voor volvo en chevy onderdelen, en gereedschappen. daar komen plastic opslag units in. de vloer zal dan komen direct op de binten. deze zijn al extreem gestut. Ik kan daar nog niet een foto van laten zien. Maar dat komt wel als de vloer eruit is. voorlopig een soort van bouwstop, tot ik de vergunning heb voor de steunmuren te verwijderen. ondertussen wat kleine dingen aanpakken.
in de DSO bouwtekeningen, staan geen riolering oid aangegeven helaas. die moet ik nog opzoeken die pijp. Ga ik meteen ook nieuw doen. Vond nog een stuk loden waterleiding ook! en een loden standleiding. Morgen weer even een paar uurtjes aan de slag!
maruska
zondag is de dag van de rust, en van den H(****) ;D
ga eens genieten van je meissies !
T-5R
