Toerental daalt langzamer op gas dan op benzine
Gestart door vos850, 14-11-2011 09:16:44
vos850
Mijn auto rijd zowel op benzine als op gas perfect. Ik heb dit weekend een stuk op benzine gereden en nu viel me na het omschakelen op gas op dat het toerental dan langzamer daalt. Is dit normaal? Zo niet wat kan dan het probleem zijn?
Das normaal. Komt doordat bij benzine de injectoren direct helemaal dicht zijn terwijl bij gas de verdamper nog restgas heeft.
Ook bij LPI? Nee, toch? Weet natuurlijk niet wat de ts in zijn auto heeft zitten.
vos850
Als ik het goed is het een vialle installatie...
Dat zegt niks. Vialle maakt ook gewoon dampgasinstallaties.
Heb je een klein vierkantknopje met een rood/groen ledje en LPG/GPL er op? Of heb je een langwerpig knopje met een aantal ledjes?
vos850
Langwerpige (american football :P) met knop bovenaan voor het omschakelen van brandstof en ledjes eronder welke de gasinhoud aangeven.
vos850
Das bij mijn weten een LPI schakelaar, dan gaat het verhaal van de verdamper niet op. Het enige wat ik dan nog kan bedenken is dat de LPe unit anders omgaat met inspuittijden dan de ECU.
Van LPi heb ik geen verstand.
Lijkt me meer een vraag voor Ludo of Marco om te beantwoorden.
Rol@nd
nou dit probleem heb ik ook een beetje, en heel af en toe doe hij het wel, dan remt hij wel af op de motor.
gr
Roland
Wouter1973
Een LPI injector kan ook lekken / nadruppelen....
