olie temp sensor plaatsten
Gestart door evdborn, 12-11-2011 00:05:36
evdborn
Ik heb een setje met Volt, Olie Temp en Olie druk in een DIN slot geplaatst, Iemand een tip waar ik de olie temp sensor zou kunnen plaatsen. Adapater of bijv schroefdraaf tappen in de olie aftap plug.
Eric
V70 XC AWD, 2.4 T, 2000.
* V70 TDI, 1998
* 850 2.5 10v, 1996.
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
* ( weg foetsie kwijt)
maruska
je hebt speciale bouten met een sensor erin, ik dacht bij conrad.. Ff goeie maat zoeken, en de juiste temp, en voila
T-5R
MVeldhuis
Niet elke sensor kan bij elk klokje.
MarkoC70T5
ik heb mijn olie temp sensor op de plaats gezet van de orginele volvo druk sensor
Dan meet je de olie temp midden in het blok.
Going broke in style.
evdborn
Is dat stukje techniek eigen fabrikaat of is dit ergens te koop ?
Ik heb de juisten sensor bij de meter, dus enkel een adapter zou voldoen.
Eric
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
Fatsenco
Ik ben ook met mijn meters bezig, oliedruk + olietemperatuur. Mooie oplossing en goed meetpunt midden op het blok. Maar waar zit dat punt precies, onder het spruitstuk? Kan je erbij komen zonder het spruitstuk te moeten demonteren?
Hoor het graag van jullie.
Volvo V70 R AWD (Laser Blue Pearl / Two tone)'00
Volvo V70 2.5 10V LookalikeanR (Nautic Blue Pearl)'98
Volvo 855 T5-R (Cream Yellow)'95
MarkoC70T5
Hier zie een plaatje waar  de orginele olie druk sensor zit.  Op dit plaats heb ik hem gezet.
