Iemand nog een gouden tip remzuigers los te krijgen??
Gestart door BoudewijnB, 12-11-2011 11:28:26
grijzev70tdi
Klauw er even afhalen, en lucht erop zetten. kijk wel uit dat hij jou niet raakt ;)
wietseschuiling
3 A 4 mm eruit dan kun je er een goeie grip tang
opzetten en draaien .2 kanten op komt ie wel los.
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
Citaat van: peteRRR op 12-11-2011 18:09:51
Citaat van: Misha op 12-11-2011 17:59:45
Citaat van: Emiel op 12-11-2011 17:50:07
.. en schoonmaken als de blokken aan vervangen toe waren.
Om de twee maanden dus ? :evil:
De Brembo BBK,......als of je een anker uit gooit,zomer,s krult het asfalt gewoon op onder de voorbanden.
Sommige geven nog steeds de voorkeur aan origineel,........ach jaaaa. ;D
Hebben je banden met een BBK van Brembo meer grip dan? :eusa_think:
snix
Een iemand die in de auto zit en gaat pompen en een iemand die voorzichtig met een tang en een doekje om de zuiger voorzichtig aan de zuiger gaat wrikken. Even de andere zuigers blokkeren met iets....
StefanCJ
Al een bezoek of een belletje gewaagd naar Auto en Emotie in Utrecht? Één van de monteurs rijdt ook met één BBK rond en heeft er wel kaas van gegeten.
Succes!
Citaat van: arjen850 op 20-11-2011 22:36:39
De banden behouden dezelfde grip,alleen de vertraging van de BBK is een stuk beter,dus je staat eerder stil als het moet.
Bij de tweede keer remmen binnen een kwartier sta je wel eerder stil.  ;D
Citaat van: peteRRR op 21-11-2011 11:11:54
Maximale vertraging ontleen je uiteindelijk aan je banden. Op de rijtraining hebben we het getest, je staat met een BBk echt niet eerder stil.
Op het circuit zal de BBk zich veel beter gedragen, puur omdat het de warmte veel beter kwijt kan. Minder fading.
Maar in het normaal dagelijks genruik vind u geen verschil :D
Citaat van: -D©©©L- op 21-11-2011 11:16:09
Nog een testje doen? :evil: ;D
Citaat van: arjen850 op 21-11-2011 23:02:21
Prima, Droge baan en vanaf minimaal 140 km/h. Noodstopje met uitwijken.
Regel jij dan een echte baan ?  :evil:
wietseschuiling
moet je wel eerst de remzuiger los hebben ;) dat was de vraag
volgens mij ;D ;D
lange
remtang demonteren
in een bankschroef zetten
via de aansluiting van de remslang het een lucht spuit lucht er in
met een waterpomp tang de zuiger rustig naar buiten draaien
zet ff een hamer tussen de remtang en de zuiger dan kan deze niet om je oren springen
bij de brezan of een andere automateriale zaak een revisiset haalen dit zijn de rubbers en een tube ate vet is spesiaal voor rem zuigers.
de remtang van binnen vorzichtig van de roest ontdoen.
de zuiger met een schuurpapiertje voor schuuren (p1200)
de boel invetten met ate vet (niet te veel)
en alles weer in elkaar zetten
en dit x4
nieuwe remvloeistof er in en de boel rustig ontluchten.
als je het met het rempedaal doet niet te hard doortrappen anders kan je die ook vervangen
gr bas
de portemonnee was leeg dus de Volvo weg.
auw auw auw
een Suzuki ignis terug gekocht
