Forte toegevoegd na cartervent reiniging
Gestart door evdborn, 29-11-2011 13:59:30
evdborn
Vandaag het blok geflushed met 2 flesje's Forte. De vorige oliewissel was pas 1000 km geleden (voordat ik wist dat de cartervent dicht zat). Na 30 minuten draaien met het goedje erin blok voorzien van nieuwe olie. De olie die er net inzat was echt gitzwart en stonk enorm.
Opnieuw starten met schone olie en carter vent en injector cleaner, wat een verschil !! Geen tikken meer, onderdruk, geen zwarte uitlaat eindstuk.
Ben benieuwd wat het brandstof en olie verbruik gaat doen.
gr.
Eric
V70 XC AWD, 2.4 T, 2000.
* V70 TDI, 1998
* 850 2.5 10v, 1996.
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
* ( weg foetsie kwijt)
mars66
ben ook benieuwd heb hier de 2 flesjes ook staan, wacht jouw resultaat ff af
hoeveel km staat er al op de teller daar?
turbo- non turbo ?
evdborn
Het is een 2.5 10v (non turbo dus) en ze heeft pas 331.000 km gereden.
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
rovelra
Ik kreeg de tip van forte om eerst 30 minuten te laten draaien en daarna een nacht laten staan(met het goedje erin) en dan de procedure te herhalen.
volvotje850
Ik heb er (bij vorige auto's) ook al eens aan zitten denken om het te doen.Maar ik ben bang dat er het één en ander kan gaan lekken wat niet hoort te gaan lekken.Je haalt immers de zooi eruit die eventuele lekkages dicht houden.
Of zie ik dit nu helemaal verkeerd  :eusa_think:
grijzev70tdi
Niet helemaal, maar dan gaat het een paar 1000 kilometer later wel lekken ;)
Citaat van: volvotje850 op 29-11-2011 18:57:46
Eigenlijk komen dan de problemen boven water die er al waren. ;)
daytonawim
En de vraag is zit je daar op te wachten ;D ;D ;D
Dicht is dicht toch.
Zo, tube er achter aan jetsen http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Motor/Seal+Conditioner.html
meer kan je ook niet doen,.....heb het zelf nog nooit gebruikt trouwens.
darius
No show, only go.
Citaat van: darius op 30-11-2011 17:26:42
Revisie uit een flesje  :eusa_naughty:
Stel dat ie naar de flush als een gekkie begint te zweten of lekken op z,n eigen spontane manier,krijgt ie toch eerst
2 van die tube,s voor z,n kiezen. ;D
cas
heb het ook gedaan voor het vervangen van de carterventilatie, en hans850 ook. geen problemen gehad  ;)
We moeten wel oppassen dat we niet twee producten door elkaar halen.
De TS had het over cleaners, later kwam de seal en conditioner ter sprake.
JW
zelf ook al vaker forte stuff gebruikt, werkte goed. Ga het denk ik ook binnenkort weer in de 850 doen als flush. Met die lekkende klepseals verkoekt dalijk alles rond de zuigerveer vast, daar heb ik even geen zin in. Even die reparatie uitstellen door alles weer schoner te maken, ik verwacht dat de flush daar ook wel een beetje schoon maakt.. (ik beweer niet dat er een additief is dat de lekke klepsteelrubbers kan revitaliseren, die dingen zijn gewoon compleet verdroogd en stuk, vervangen is enige optie).
Had al eens lifter additief en fuel system cleaner gedaan. Jaar of 4 terug ook al eens een motorolie-flush.
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
evdborn
Vandaag weer 450 km gereden na de toevoeging van Forte en cartervent actie, wat een verschil; geen olie hoeven bijvullen, 1:11 verbuik, uitlaat mooi grijsbruin en belangrijk nog geen lekkage  ::)
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
