motorblok volvo 850
Gestart door erik 76, 02-12-2011 19:58:33
erik 76
goedenavond
ik heb brandende vraag
ik heb net op forum gekeken over het wisselen van motorblok 92/96
ik ga morgen mijn motorblok van de 850 (10klepper) vervangen voor een ander blok 2 dingen waar ik me zorgen over maak
mijn oude blok is van dec1993 dus model 94 en dat andere blok van 96 die van mij is schakel en die van 96 automaat
ik zet mijn bak over maar moet ik me krukas sensor ook overzetten???
is er iemand die dat weet??
mvg erik
Ik zou het eerst met de 'nieuwe' sensor proberen. Je hebt kans dat je de draadjes moet verwisselen.
erik 76
dank je thuur
ga ik doen  8) hoop dat het in 1 weekeind alles weer klaar is dat de trouwe volvo weer de weg op kan
gr erik
verwijder eerst wel de beide sensoren even voordat je gaat wisselen anders heb je kans dat je ze beschadigd als je de bak verwijdert of monteerd.
erik 76
vandaag met de volvo begonnen
het blok heb ik compleet met subfr laten zakken
maar met het er af halen van de bak kwam ik er achter dat de koppeling plaat goed versleten is dus daar moet ik een ander voor halen
en dan na het weekeind weer verder ik hou jullie op de hoogte
gr erik
Sorry hoor maar als je een blok wissel doet en de bak loshaalt neem je de koppeling toch gelijk even mee, of ben ik nu gek?
The Demon.
beunmaat
Citaat van: Jack v op 03-12-2011 20:32:55
en de krukaskeering :angel:
onzin, als hij niet lekt hoef je die niet te vervangen...
Gewoon zorgen dat je carterventilatie niet dicht zit.
dat is het maar onzin, geen probleem.
Voor die 11 euro wil ik de bak er niet weer achterweg hebben en het is binnen een kwartier gepiept.
Maar oke onzin dus :-\
MVeldhuis
Citaat van: The Demon op 03-12-2011 19:31:19
The Demon.
Als de koppeling gewoon goed is kan je hem toch laten zitten? De platen, de veer en het lager zijn prima te beoordelen, het is niet zoiets vaags als een keerring dat je onmogelijk kunt zeggen of dat ie volgende week gaat lekken of pas over 10 jaar...
Citaat van: beunmaat op 03-12-2011 20:42:35
Nee hoor, de keerring is vernieuwd. Het oude type gaat ook lekken door ouderdom. Altijd vervangen dus!
erik 76
ja normaal doe je dat ook als je weet hoe lang de koppeling er in zit ik heb deze auto nog maar 1 jaar en wist niet hoe lang die er in zat
maar na inspectie blijkt dat het de koppeling is van fabriek en dus nog nooit vervangen was
de krukas kering word vervangen voor dat het blok er in gaat.
de kartervent word ook na gekeken en zo nodig vervangen
moet wel toe geven dat de auto altijd goed is onderhouden alles draaide moeite loos los werk zeer prettig
zal kijken of ik er een paar foto's van kan schieten die zal ik dan proberen hier te plaatsen is wel leuk om te zien hoe het er bij staat
als dit klaar is ga ik de volvo beetje opleuken met een spoiler en een mooi eind demper heb er een op de sloop zien staan gewoon een nette
demper aan beide zijde ziet er mooi uit
mijn volvo is nu nog kaal dus niet aangekleed moet je denken geen spoiler op de achterklep geen dakreel en wel een lelijke eindemper die er uitziet alsof de ratten er aan gevreten hebben niet mooi dus. als er mensen zijn met idee'n  over het opleuken van de volvo hoor ik dat graag
groetjes erik
jacques1967
Ik vind dat zodra je de auto gaat aankleden, je dit moet doen met originele delen . Nieuw of gebruikt maakt in principe niet uit. Probeer de auto origineel te houden. Lijkt het beste naar mijn mening.
