ombouwen 10v naar 20v
Gestart door mathijn28, 07-12-2011 10:04:49
mathijn28
hallo,
ben nieuw op dit forum dus nog ff wennen. Ik heb een volvo 850 estate gekocht en moet hier een nieuw blok inbouwen. Nu ligt er een 2.5 tien klepper in en heb een 2.5 20 klepper gekocht. Mijn vraag is wat ik moet veranderen of kan ik hem er zo inhangen. Bij het blok heb ik wel de komplete kabelboom. volgens zeggens hoef ik deze niet te vervangen klop dit?
met vr. gr. Mathijn
Boeijke
Volgens mij ook andere ECU's nodig.
Maar  er zitten hier techneuten genoeg die je dat kunnen vertellen.
Piere
Ja er moet een andere ECU in en je kabelboom moet veranderd worden ook, zo heb je vb bij je 10V een MAP-sensor en bij een 20V een luchtmassameter om maar iets te noemen..
mathijn28
dank voor jullie snelle reactie! is dit erg veel werk?
Vrijwel alle elektronica is anders, kabelbomen, sensoren, ECU's, etc.etc. Het is een forse klus waar zich nog niemand aan gewaagd heeft.
Je kunt wel de 20V motor op het 10V management laten draaien.
mathijn28
mathijn28
wat gebeurd er als ik hem  op  10V management laten draaien.
heb wel de complete kabelboom met computer en labda
Piere
Citaat van: thuur op 07-12-2011 10:26:53
Ja hoe zit dat eigenlijk, dan heb je toch niet veel voordeel aan het feit dat't een 20V is?
mathijn28
Citaat van: mathijn28 op 07-12-2011 10:42:27
Dan draait het 20V blok op het 10V management. :eusa_shifty:
Citaat van: Piere op 07-12-2011 10:49:15
Het blok krijgt meer adem omdat het meer kleppen heeft dus zul je zeker wat vermogenswinst kunnen verwachten. De volle 170 pk echter nooit omdat je b.v. de VVIS-aansturing mist. Het blok zal dus ook weer niet optimaal kunnen ademen bij hoge toerentallen. Misschien dat Yits' z'n VVIS-sturing nog wat kan betekenen.
mathijn28
dus gewoon kabelboom incl. computer ombouwen? lijkt me dan de beste optie
