S70 GT3582 Project...+500 PK
Gestart door mitchelli, 12-07-2007 23:32:31
Frankglt
En weer zo'n schitterende C erbij!
Maar ik zie op foto 1 een blokjesgril en Amerikaanse knippers, terwijl op foto 2 de originele gril met witte knippers zijn gemonteerd.
Tja, handgeschakeld of automaat, ieder heeft z'n eigen voorkeur.
Wohoo  :D weer een andere, het is haast niet bij te houden haha. Lekker bezig mitch!
Wat was de oorzaak van de lekke klep denkje? Er is toch een aardige hap uit.
MarcoV
Wordt weer een stoere bak jou kennende, beel plezier met de C70!
MarcoV  ;)
Martijn_B
Citaat van: R o b op 07-12-2011 09:16:18
Citaat van: Martijn_B op 07-12-2011 09:03:18
...gaaan we weer!
Stoppen is belangrijker dan pk's....geldt ook voor jou Martijn!  :eusa_boohoo:
Ik had de BBK eerder dan mijn 18T
Citaat van: mitchelli op 07-12-2011 09:07:08
Hahaha,als iemand nou eens een mooi bbk setje voor een leuke prijs weg doet.....dan wil ik er wel aan  8)
Nou het koopje qua auto heb je ook gevonden, dan lukt de BBK ook wel!  :angel: :)
ROB, over een paar weken zit er een 6 zuiger WP kit (336mm) onder, dus no worries!
R o b
Citaat van: maartendeb op 07-12-2011 09:25:32
n00b vraag :eusa_shifty:: is onderstaande foto standaard wat je aantreft als je de kop eraf haalt, of wat was er dan mis waardoor
Deze kop had wel gare klepsteelrubbers en rookte ook redelijk ;)
Easterboy
Superbak jonguh!
Ik kom hem binnenkort wel bewonderen, mijn auto heeft wat kuren dus zal toch een keer jouw kant weer op moeten denk ik.
Hoe is het trouwens met de auto van je vriendin? :eusa_whistle:
Zo, jij wisselt snel!
Respect dat je 'even' een koprevisie doet :) Succes met 't aanpassen naar je smaak weer ;)
maartendeb
Citaat van: )()()sT op 07-12-2011 13:26:36
Ok dank, ik kan weer slapen vannacht ;D
mitchelli
Met de auto van mn vriendin gaat het prima. Zal binnenkort foto van posten.
Heb net gereageerd op de advertentie van die bbk rob
8)
Die blokjes grill zat helaas niet bij de verkoop. Maar die komt er wel weer in hoor.
Net apk afgemeld  :) en een paar lampjes vervangen.
En wat een werelds audio systeem heeft zo'n c70 zeg. Niet normaal!
mitchelli
Citaat van: arjenT5R op 07-12-2011 12:35:39
Ik heb geen idee wat de oorzaak is geweest. Weet wel dat het vaker gebeurd bij deze blokken. Zal voor de zekerheid de afr testen bij volgas.....kan natuurlijk ook komen door vervuiling van de klepzitting ofzo.
Citaat van: mitchelli op 07-12-2011 16:51:07
Weer een mooi nieuw project man  :eusa_clap:
C70 blijven erg mooi!
valt 1 mindere injector door de mand bij een AFR meting?
daytonawim
Citaat van: mitchelli op 07-12-2011 16:38:36
Dat klinkt nog veel beter dan in de S70, zitten er waarschijnlijk ook DynAudio speakers in (kan je in de kofferbak zo zien)
Turbo-Geek
Verbaas me dat de rest nog heel is, want als een dergelijk stuk klep los raakt dan komt die hoe dan ook langs enkele vitale delen en uiteindelijk ook langs bijv. de turbo.
:D
