Citaat van: The Volvoboy op 13-12-2011 20:27:27
Waar zit die MAP sensor eigenlijk? En heb je toevallig nog een link van waar je 'm vandaan hebt?
Jij hebt een 10V dus een MAP sensor.
Hij zit vlak boven je fan boven de grille. Vastkliksysteem.
Voor een plaatje zie ook de link in mijn post.
Ik had hem via ebay van daytrader55 als ik mij niet vergis.
Zoek even op ebay onder het nummer, en selecteer als optie wereldwijd.
-edit- en let op dat je geen gebruikt exemplaar koopt. Deze dingen slijten net als een lambda sonde.
(Worden langzaam aan slechter, dus het sluipt er ongemerkt in)
Citaat van: remcov13 op 13-12-2011 20:16:32
Ik kocht bij de dealer een originele volvo map-sensor voor 35 euro ex.
Verbaasde me, aangezien ze bij nordicar voor 70 euro in de webshop staan...?
Dat heb je dan beter gedaan dan ik. ;) Of in ieder geval minder omslachtig.
Erg goedkoop eigenlijk. Ehh weet je het zeker?
remcov13
Ik heb de faktuur er nog eens op nagekeken,
was met 30% korting, snel gekocht voordat hij zich bedacht.
officiele prijs 49,90.
Meestal valt het inderdaad tegen bij de dealer,
ruitensproeierpompje achter: 55 euro meneer...
zal ik hem bestellen voor u?
Laat maar, ik kijk nog wel even verder.
Citaat van: razorx op 13-12-2011 21:00:48
+ een hele grote, dikke plus 1... ;D
In verbruik heeft het stevig gescheeld:
Mijn zeer voorspelbare dagelijkse ochtendritje Diemen Amsterdam (nooit files, altijd dezelfde drukte) wees een besparing in het verbruik van 10% op.
Sensortje is van het zelf betalende soort.  :D
Nrfh, 297dkm: USB Asbak
Oorspronkelijk zouden Sacha en ik, Dirk, Jeffrey en Jos opzoeken, het lot wilde echter anders.
De aanvankelijke zon veranderde in een plensbui en het leek een droevige dag te worden.
Zo'n dag waar je uit pure ellende overweegt je asbak te kleien.
Ik besloot het lot te laten voor wat het is en wat te gaan doen.
Ik had een kleine ergernis die door de jaren heen een grote ergernis werd: Een onder mijn asbak rammelende en zwervende USB hub.
Door al dat gerammel en gezwerf verloor die regelmatig kontakt waardoor de muziek stopte. Uiteraard altijd als ik aan het opscheppen was over mijn car-pc.
Tijd om daar eens wat aan te doen!
Het metalen hubje met Volvo look (Conrad)
(even afstoffen)
Ik besloot de hub onder de asbak te monteren.
Als je de asbak weghaalt zie je een leuke doorvoer opening voor de USB kabel.
Man oh man, wat kom je een troep tegen als je de asbak verwijdert.
Meteen de stofzuiger maar eens door mijn wagen gehaald.
Het hubje met vier heel korte parkertjes vastgeschroefd tegen de onderkant van de asbak. Zo dat een USB stickje net lekker binnen handbereik zit maar niet te veel uitsteekt.
Zo'n open en dichtgaande asbak vraagt natuurlijk om een vroeg of laat loslaten van het kabeltje.
Twee gaatjes onder de asbakhouder geboord, stukje rubber tussen steker en asbak en de boel geborgd met een tie-wrapje.
De boel weer dichtgefrot en een ergernis minder. Vanuit een normale zitpositie zie je overigens alleen de inputs van het hubje.
Eindelijk, nu de boel open lag, de voeding van de estate antenneversterker aangesloten.
Meteen de roffel van buiten schoongemaakt:
Voordat ik dit upload moet er eerst eens wat gegeten worden.
Vanavond eten we Thais. Mjam!
(Thaicoon te Amsterdam een aanrader)
-edit- tekst wat leesbaarder gemaakt.
Netjes weer Yits, is ook idd een betere en mooiere plek als je eerst had.
Dat zit idd weer supernetjes op een mooie plaats Yits, nice job :eusa_clap:
Douwe
Ziet er idd netjes uit Yits, ik kom morgenavond even langs voor een Forumtransportje voor bovengenoemde,
Ik verwacht omstreeks 22:00 bij je te zijn met aanhang (242).
pb voor de zekerheid je tel. even.
Zo er zijn weer wat spulletjes binnen:
Nieuw slangetje voor de brandstofretour en twee klemmetjes.
Mijn ashoezensetje is weer compleet.
Dit laatste is een heel verwarrend verhaal. Het komt er op neer dat ik meer ashoezen besteld had dan ik achteraf nodig had.
Op zich niet verkeerd waar ging het dan mis?
Bij het uitpakken en inspecteren van het materiaal en mijn ongeremde hebzucht.
Ik griste het binnengekomen goud uit haar verpakking om het vast te houden en te koesteren.
Ik prevelde woorden als my precious one, my darling, mijn stem begon zich te vervormen.
Als ik in dit stadium ben ontgaat mij alles.
De hoezen terug gedaan in de doosjes een binnenste en buitenste ashoes aan ArjenT5R verkocht. Vervolgens twee buitenste ashoezen met de verkeerde ringen verzonden naar Arjen. (Mijn excuses, gaat goedkomen)
Vervolgens besloot ik door mijn blessure de plaatselijke bandenboer de ashoezen te laten vervangen.
Tja één buitenste en drie binnenste kan hij ook niet veel mee. Waarop ik hem voorstelde dat, als de wagen toch al op de brug staat er maar één kant gedaan hoeft te worden. Gedaan is gedaan.
Even later krijg ik een belletje: Het past niet. Tja wat moet je dan zeggen op afstand.
Later bleek dat de monteur niet doorhad dat de buitenste ashoes echt strak om de as hoort te zitten.
Er is dus niets gebeurd en gebeurt. Bovenstaande is een bevestiging van de volgende stelling:
De natuur streeft naar maximale chaos met een minimaal energieniveau.
Conclusie: Ik ga mijn ashoesjes weer lekker zelf doen, zo weet ik zeker dat:
-De diverse ringetjes vervangen worden
-Het vet vervangen wordt
-Een keerring aan deze of gene kant ook even meegenomen wordt.
Als je bezig bent, dan maar goed, typ ik terwijl ik denk aan een ander topic, ;)
Enfin een vettig en koud klusje staat me te wachten.
de spreker heeft gesproken, geweldig weer Yits. :eusa_clap:
succes met je klus.
Anders neem de spulletjes mee Yits en doen we het zaterdag hier, geen enkel probleem !
Citaat van: Dirk342 op 21-12-2011 06:56:01
Alleen als er tijd is.
Je bent een kanjer!
Tijd is er altijd Yits en anders maken we gewoon tijd ;D.  Neem maar mee en komt goed !
