thermostaat en temperatuur sensor
Gestart door demis S70, 15-12-2011 20:11:10
demis S70
zaterdag wordt de thermostaat vervangen en de koelvloeistof,maar moet je de temperatuursensor ook vervangen of misschie ff doormeten als ie goed is is ie goed toch??
gr.demis
Thermostaat vervangen is eenvoudig zelf te doen. Even zoeken.
Zolang de meter strak op 3 uur komt als de auto warm is zou ik me niet al te veel zorgen maken.
demis S70
oke,bedankt,zal mij benieuwen zaterdag.
cas
aan de andere kant.... die 15 piek extra.... maar je kunt er altijd wel bij op zich.
old but fast
vervangen ,,zeg maar ,stelt je geruster,,, hoeft niet maar meestal wel
demis S70
zo.vandaag thermostaat vervangen en probleem opgelost,de meter staat weer waar ie moet staan!! :eusa_dance:heb een gates 90 graden thermostaat gekocht en alles wordt weer lekker warm.
gr.demis
En die sensor dan ook?
Die zal ik altijd mee vervangen hoor ;)
demis S70
sensor niet vervangen :eusa_doh:had geen tijd meer!volgende keer maar weer :-\
Jasper Boven
Wat is de reden dat iedereen gelijk de sensor wilt vervangen? Ik begrijp dat niet. Als het werkt, dan ga je het toch niet vervangen? Steek die centen dan in iets waar je wel profijt van hebt.
NinaPaul
#9
Citaat van: Jasper Boven op 18-12-2011 00:23:18
Net zoals goed werkende bougiekabels, gewoon vervangen!
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,53761.msg1132110.html#msg1132110
On-topic:
Geen idee waarom dit zo een "trend" hier op het forum is om alles "zomaar" "omdat het kan" "kost toch niet veel" te vervangen.
Iemand een idee? wilde gok? het antwoord?
Ikzelf doe er niet aan mee, ook ik steek mijn centen liever in iets waar ik (en/of dierbaren) wel profijt van heb(ben) :D
(Ja, ja, ik snap best dat je de akk keering aanbeveelt wanneer de bak erachter vandaan is, maar in deze gevallen (temp. sensor, bougiekabel, lmm, etc.) is het SIMPEL en SNEL op te lossen wanneer deze stuk gaan.)
-Gottfried Leibniz
Een slechte sensor kan je zomaar je motorblok kosten. Als je de thermostaat vervangt is het zo goed als geen extra werk om de sensor mee te nemen.
Daarbij is dit ook een sensor die zichzelf snel terugbetaalt: een nieuwe reageert veel sneller waardoor de ECU sneller van de koudloop is. Dus minder rijk, dus minder verbruik.
Als je over 35 euro moet nadenken of je het wel of niet moet doen rijd je misschien in de verkeerde auto..
Hengeveld
#11
Citaat van: thuur op 18-12-2011 04:56:09
Als jij dat zegt, wil ik het wel aannemen. Maar heb je er ook een verklaring voor? Een temperatuursensor verandert toch niet in z'n werking naarmate hij ouder wordt, zou ik denken. Kan iemand dat technisch uitleggen?
hendrik75
Beste Thuur, hoewel ik je reacties doorgaans van goede kwaliteit beschouw (voor zover ik dat als leek kan beoordelen) vindt ik de laatste  [q]Als je over 35 euro moet nadenken of je het wel of niet moet doen rijd je misschien in de verkeerde auto..[\q]
Vindt ik teleurstellend.
De discussie is hier of die sensor gelijk met de bups mee vevangen genoeg nut heeft t.o. van de centen die dat kost. Ik ga een stuk met jou mee dat een sneller werkende termostaat zichzelf terugverdient maar of dat zó snel gaat dat het uit financieel oogpunt rendabel is..... moeilijk te meten hoor... allemaal vrij theoretisch. Zo is er een keur aan onderdelen te verzinnen die na verloop van tijd het verbruik negatief beinvloeden :eusa_think:
Het gaat erom of die uitgave van 35 euro NUT heeft of niet, voor iets dat géén nut heeft is het een hoop geld, voor iets dat nodig is om je auto te laten rijden... peanuts. Totaal merkonafhankelijk en voor een ieder gelijk denk ik.
greets
Rijdt eens in een auto van iemand die al zo'n zaken 'nuttig' vindt en rijdt dan eens in een auto van iemand die zo'n zaken niet nuttig vindt.
Wedden dat je het verschil dadelijk merkt?
Het is daarnaast ook uit praktisch oogpunt: als je sensor het straks ook begeeft kunt je weer je systeem leeglaten, thermostaat weer verwijderen om die sensor te vervangen.
