Sneeuwwitje
Gestart door volvotje850, 25-05-2011 20:27:03
Citaat van: Ludo op 21-10-2011 23:28:07
Citaat van: MarcoV op 21-10-2011 13:49:30
En dan zijn er nog die volhouden dat de waterpomp echt niet vervangen hoeft te worden bij een distributiewissel :o
MarcoV
Nee we gaan ze lekker vervangen, omdat dat verstandiger is.  :D  ;D
Maar tegelijkertijd, word (zoals hierboven afgebeeld) voor imitatietroep gekozen.
Nieuw is het dan wel  :eusa_dance: , waar vereiste nr1 is, dat het zo goedkoop mogelijk moet, want over de superieure imitatie kwaliteit kunnen we ook nog wel ellenlange pagina's discussie voeren.   :eusa_doh:
Een originele is gewoon van metaal, en zal er dus nooit zo uitzien vanbinnen.  Als ze niet lekt en er zit geen speling op moet je ze niet vervangen (afhankelijk van de km-stand natuurlijk).  Die orginele gaan echt lang mee!
Citaat van: BenC70ES op 21-10-2011 23:46:02
Al 387.000 km...
volvotje850
Oh dan kan ik voorlopig even vooruit met de nieuwe waterpomp,zit nu ook (weer) een metalen in.
volvotje850
Weet iemand (ja natuurlijk weten jullie dat  :eusa_doh:) Ik zal het anders vragen.De gasveren van mijn achterklep zijn versleten.Hij was al een tijdje langzaam aan het zakken als hij open stond maar vandaag kreeg ik hem dus op mijn hersenpan.Ik ben van plan om de orginele te bestellen bij de dealer maar is het makkelik om ze te vervangen?Een linkje misschien?
Citaat van: volvotje850 op 18-12-2011 21:26:37
Tis N.B. een Sticky! Je hoeft niet eens te zoeken....
Gr :eusa_eh:
volvotje850
Oeps  :eusa_doh: Dank je thuur.
volvotje850
Voor de APK moet het volgende gemaakt worden aan de achteras.
Hier schijnt een alluminium blok te horen bij de achteras en die zit er niet meer.Volgens de keurmeester een kwaaltje.Iemand intresse om "even" te sleutelen?Ik kan en durf dat niet zo goed.
Als iemand ook weet hoe dat ding heet kan ik het bestellen
volvotje850
Even een betere foto gezocht
Dat is het dus.Het nokje is bij mij ook helemaal weg,dus is er een stuk uitgebroken als ik het goed begrijp.
Kan gevaarlijk worden als de andere kant ook breekt. Dan gaan je achterwielen aan de voorkant uit elkaar tijdens het rijden ;)
volvotje850
Zoiets had ik al begrepen van de keurmeester,was overigens ook een beetje fan van deze auto's.
Dus als ik naar de dealer ga en silentblocks bestel krijg ik het hele spul kompleet mee?
Citaat van: volvotje850 op 01-03-2012 12:31:36
Twee silentblocks en twee bouten. Meer is het niet.
Citaat van: elianmars op 01-03-2012 12:58:33
Ik zou de andere 4 bouten en moeren ook vervangen.
volvotje850
Als ik het zo lees is het een fluitje van een een (euro)cent  ;D Zal zo even naar Veghel rijden om ze te bestellen.
Maar twee silentblocks??Oh wacht links EN rechts natuurlijk tegelijk vervangen.
Nou, het vervangen is een flinke klus.
De ronde stang die je op de foto's ziet zit namelijk met een bout vast aan de silentblock.
Die bout kom je echter alleen aan als de silentblock los is van de rest van de as.
Dus eerst de silentblock aan de ronde stang maken en dan de silentblock aan de as (met de 2 bouten die je op de foto ziet).
Ik heb de hele as aan 1 kant losgemaakt van de auto om het te vervangen. Dan kun je de beide asdelen uit elkaar trekken zeg maar.
Er doet zich nog iets voor waar ik bij aanvang van de klus niet aan gedacht had. De silenblock en het ronde deel van de as kunnen traploos ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. Als je goed kijkt hoe de as werkt zou dit invloed kunnen hebben op de uitlijning (lees: autohoogte). Tip: markeer even hoe de silentblock aan het ronde deel van de as zit voordat je de oude losmaakt. Dan kun je de nieuwe "op dezelfde plek" monteren.
