aanjager doet het niet meer
Gestart door riko180, 24-12-2011 14:11:53
riko180
De blower ,aanjager doet het niet meer ,heb zelf al onder dashboard los gehaald
en aan het stekkertje gezeten ,soms deed hij het even ,maar nu niks meer .
weet  iemand hier een oplossing voor !!! ???
triton
Verbindingen schoonmaken en eventueel bij losse verbindingen doorsolderen.
Rechtstreeks 12 volt erop al geprobeerd?
Professioneel raddraaier
jacques1967
Waarschijnlijk is het onderste weerstandje doorgebrand van de kachelweerstand. Deze zit bovenop het kachelhuis.
ulkeman
doet hij het in geen enkele stand meer? of alleen stand 4?
als stand 4 het nog wel doet is het de kachel weerstand.
afdeling dalfsen
riko180
als hij het doet is het alles of niets, dus niet alleen op de hoogste stand.
Even iets verduidelijken anders gaat het weer verkeerd....  Als je het schuifje van de aanjager helemaal naar rechts doet (worst wat voor stand daar staat),  doet de aanjager het dan wel of niet ?  Als die het wel doet, zoals Stefan bedoelt, is je kachelweerstand defect.  Doet hij het ook niet dan is je kachelmotor defect.  en als je pech hebt kan je weerstand alsnog defect zijn...
riko180
hij doet helemaal niks als ik hem naar rechts doe .
deed het soms wel als ik aan dat stekkertje liep te pielen
Beide zekeringen zijn nog goed?
riko180
Trek je conclusie dan... waar zit het stekkertje ?  Juist op de aanjager...  Wat is er dan kapot ?  Juist, de aanjager...
cas
lees deze even door, wellicht vind je hiermee het antwoord op je probleem.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46058.0.html
francois
wat voor een stekkertje
grfr
cas
Citaat van: Dirk342 op 26-12-2011 11:43:34
die dikke op de motor....
koolborstels denk ik... beter om motor in zijn geheel te vervangen.. denk zo op afstand dat ze of Op zijn, of scheef staan omdat de boel te heet is geworden. Als ze te heet zijn geworden is het omdat de motor gewoon te zwaar heeft gedraaid, en dan verschuiven de houders van de koolborstels. Terug zetten/smelten is bijna tot niet mogelijk, ik heb het geprobeerd.
