Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
Das een mooi torretje Thijs :eusa_clap: Als ik die in de schuur had liggen, zou ik nog geen dag meer kunnen wachten met de ombouw ;D
Thys
Kan ik ook niet, maar er moet ook gewoon geld verdiend worden, kinderen verschoond, etc. :)
Gisteren wel een begin gemaakt; samen met dhr. Ulkeman de subframebussen erin geperst.
Eerst geprobeerd door ze er gewoon in te kloppen, maar daarvoor bleek de passing te krap.
Daarom de volgende tactiek toegepast, en met succes:
En klaar!
Het spul zit er mooi strak in, en ik ben heel benieuwd hoe het straks gaat rijden.
Daarna ben ik begonnen met het vervangen van de montagebeugels op het nieuwe blok, door de vers gecoate delen die ik had liggen. Alle beugels rond de stuurpomp en consorten zijn nu mooi zijdeglans zwart. Waarom? Omdat het kan 8)
Citaat van: Thys op 01-12-2011 20:37:22
Én omdat het mooi is natuurlijk.  :D
Goed bezig Thys.
Wanneer is de ombouw gepland, of gaat dat tussen soep en aardappelen gedaan worden?.  ;D  ;)
Nou, tussen luier 1 en luier 2 ;D
Vast sneller als bij mij ;D
Succes alvast!!
Bekende houtklosjes ..  :eusa_shhh:
Nice work thijs ..
ulkeman
raad de vinger :eusa_think:
nog bedankt voor de wissers :eusa_dance:
afdeling dalfsen
Netjes heren, de 'rubbers' er zo ingedrukt of toch eerst nog en schuin kantje er aan gemaakt ?
Thys
Nee, uiteindelijk ging het mooi op bovenstaande manier. Bussen zitten er bomvast in; als ze toch te hard zijn, moet ik een ander subframe :D
Gisteravond nog eem aan de knutsel geweest; nieuwe looprol op de multiriemspanner gezet, beugeltje in model gebogen, en het spul weer terug in elkaar gezet. Morgen even nieuwe multiriem en moeren voor het uitlaatspruitstuk bestellen, dan kan dat er volgende week vast aan.
Oja, datom voor de blokwissel staat ook vast:
in het weekend van 6-8 januari gaat de boel over! :eusa_dance:
Thys
Note to self:
rechter draagarm vervangen op 20-12-12 bij 313k.
Verder weinig te melden.
En de linker? Moet die nog, of is die al een keer vervangen?
Thys
Ze zijn beiden vorig jaar augustus vervangen, maar de hoes van de rechter fuseekogel was losgeraakt.
Voordeel is wel dat sturen nu weer zin heeft: tot gisteren leek het of de auto bij sturen gewoon rechtdoor bleef gaan :D
zijn dat de nylon bussen? kinky! Ben benieuwd naar je bevindingens
Thys
Zoo, tijd om even bij te praten. Woensdag was er weer tijd om het 'nieuwe' blok swapklaar te maken, er moest nog wel wat gebeuren.
Allereerst voor de tweede keer de nieuwe multiriem geplaatst. Eerste riem was te kort, bleek voor een auto zonder airco.
Vervolgens aangevangen met monteren van het uitlaatspruitstuk; dit had nog wat voeten in de aarde, aangezien de draad voor één van de tapeinden in de kop naar z'n moer was. Samen met MVeldhuis op zoek gegaan naar een verlooptapeind M8*1,25 naar M10, maar dat bleek lastiger dan gedacht. Derhalve maar een helicoil-setje meegenomen, en toen was het onder toeziend oog van twee wijze heren tijd voor 'My First Helicoil'.
Mooi compleet setje:
Helicoil op z'n plek:
Toen een andere waterpijp gemonteerd; de pijp die ik bij het blok kreeg had een aansluiting teveel. Gelijk een nieuwe pakking en rubber ring ertussen gestoken
En de superstrak gespoten (Bedankt Stephan :-* :D) buis geplaatst
...en toen kon het nieuwe type spruitstuk eraan
Blokje is klaar voor de swap, over een week meer nieuws 8)
Zó jij bent pittig bezig.
Ziet er mooi en serieus uit dat helicoil setje.
Succes met de swap!
Thys
Nou we zijn begonnen!
Oude blokje stilgezet heeft het 315dkm mooi gedaan
De eindstand van vandaag, na 6 uur knutselen:
Tot zover is alles zeer voorspoedig gegaan, morgen meer!
