niet starten na verplaatsen.
Gestart door De-Moer, 02-01-2012 18:43:48
De-Moer
Hallo wie weet wat dit kan zijn. Auto verplaatst van voor het huis naar de oprit volgende dag wil hij niet starten. Ik heb het al een keer eerder gehad maar dacht dat het mijn accu was, zojuist met startkabels aan de praat gekregen en maar even een stukje gereden. Vind het wel vreemd.
Het betreft een 850 t5 uit '96.
Ben benieuwd,
Vincent
ulkeman
heb je hem maar een klein stukje verzet meer niet?
dan is hij verzopen een kwaaltje van de 850.
afdeling dalfsen
Is de accu leeg? Draait de startmotor niet? Slaat hij niet aan?
Gr ???
NinaPaul
relais 103 hoor ik hier altijd voorbij komen ;) ff zoekfunctie gebruiken en kijken of het overeen komt.
-Gottfried Leibniz
De-Moer
Thuur,
Hij slaat niet aan, accu is na een paar keer langer starten dan normaal wel vlot leeg. Start motor doet het naar mijn idee ook gewoon.
Vincent
P.s. ik heb wel eens gelezen over aanslag op bougies of iets dergelijks.
ulkeman
Citaat van: De-Moer op 02-01-2012 18:51:31
Thuur,
Vincent
een minuut lang starten met gaspedaal plat op de bodem. ;) is de tip dan.
afdeling dalfsen
De-Moer
Ok maar wat kan het euvel zijn, auto verzopen las ik zojuist?
Vincent
ulkeman
Citaat van: De-Moer op 02-01-2012 18:55:24
Vincent
ja even kort laten lopen.
onze 850's starten heel erg rijk.
en als hij maar heel even loopt verzuipen ze als het ware,
door dan een minuut lang te starten met pedaal plat op de bodem start hij weer.
afdeling dalfsen
De-Moer
Top jongens ik was al bang dat er iets niet goed was in de electronica. Maar ben weer gerust gesteld.
Thanks,
Vincent
Citaat van: De-Moer op 02-01-2012 19:00:09
Top jongens ik was al bang dat er iets niet goed was in de electronica. Maar ben weer gerust gesteld.Thanks,
Vincent
Doet íe 't al weer dan...?
Ik lees vaak dat dit verzuip effect een kwaaltje is van onze 850's.
Het vreemde is dat ik onze roffels regelmatig koud start, de oprit oprijdt, nog geen 10 meter en ga sleutelen, en dit probleem nooit ondervonden heb.
(10V en 20V)
Zou het kunnen dat dat snel verzuipen alleen voor turbo motoren geldt (ander motormanagement e.t.c.)?
grijzev70tdi
Heb het bij onze 850 (10V) ook nog niet mee gemaakt, en toch regelmatig dat hij nog geen 10 sec loopt
Boeijke
De mijne doet het ook niet meer hoor als ik em bv 2 meter verzet. (non-turbo)
En idd, zoals ulkeman zegt. Ff doorstarten met het pedaal op de bodem werkt. (als je accu dat volhoud tenminste)
Daarna loopt ie weer als het bekende zonnnetje.
cas
ook nog niet meegemaakt bij mij. Maar als je accu al vlotter leegloopt dan normaal, zou ik die alvast preventief vervangen met de aankomende kou. of eerst even je dynamo even doormeten of hij wel goed bij laadt.
Teddy81
Ik heb wel hetzelfde eens meegemaakt, inderdaad verzopen.
