Lekkage bij de binnenspiegel
Gestart door Elsje, 06-01-2012 09:23:26
Elsje
Er komt af en toe water uit het bedieningspaneeltje zetten bij de binnenspiegel. Ik heb geen open dak. Ik verdenk de voorruit maar zou het ook via de bevestigingspunten van de roofrails naar binnen kunnen komen? Wel handig om dat uit te sluiten voordat ik terugga naar carglass waar ze bijna 2 jaar geleden de voorruit hebben vervangen. Gelukkig wel levenslange garantie.
Het water ligt op de hemel en komt dan via de knopjes van de binnenverlichting op de pook terecht. Ik wil dit snel opgelost hebben zoals jullie wel begrijpen  :)
Rob850turbo
lekkage bij de voorruit.heb vorig jaar het zelfde gehad!
RRRRR_Ramon
Hoe is dat op te lossen dan?
Ik heb het ook, dan wel niet met rijden of tijdens stilstand, maar dan alleen wanneer ik heel soms door een flappenwasstraat ga.
Elsje
Maar kan het echt niet de roofrails zijn?
Het lijkt me dan wel dat je ook kringen in de hemelbekleding krijgt.
Je kan de handgrepen eens loshalen en de strips en zo even kijken of het daar lekt. Hemel is er redelijk snel uit
Elsje
Citaat van: Sbv op 06-01-2012 10:34:45
Hoe krijg ik het beugeltje waar de zonneklep in vast klemt los?
Het is wel degelijk de voorruit. Bekend probleem....
Citaat van: Elsje op 07-01-2012 10:28:52
Zit geklikt.
Mocht het niet lukken, laat maar even weten, dan spring ik wel even bij
1/8e slag draaien tegen de klok in.
ulkeman
Citaat van: RRRRR_Ramon op 06-01-2012 09:30:51
voorruit opnieuw laten monteren.
afdeling dalfsen
Bouke
Ik had het ook en heb toen de voorruit opnieuw laten zetten om dat het dak ook gespoten moest worden,maar daarna was het wel over ;)
francois
je kan ook tussen rubber en dak wat ruiten kit spuiten wilt ook wel eens helpen
grfr
Citaat van: francois op 08-01-2012 21:08:45
grfr
Dat is dus prutsen.
Waarschijnlijk (weet het wel zeker) is bij het plaatsen van een nieuwe ruit te weinig kit gebruikt door Carglass.
Kit droogt en krimpt, gevolg lekkage!
Terug naar Carglass en de ruit opnieuw laten plaatsen, is de enige oplossing.
The Demon.
P.S. En de volgende keer de ruit bij een dealer laten plaatsen.
Carglass is net als Kwik-Fit, prutsers!
Elsje
Citaat van: The Demon op 09-01-2012 00:21:51
grfr
Dat is dus prutsen.
The Demon.
Kom nooit bij de kwik-fit en denk ook niet meer bij Carglass naja nog 1 keer dan en dan ga er met mijn neus bovenop staan als ze de ruit gaan kitten.
Ik wil nog wel even de hemel checken op kringen in de buurt van de roofrails maar denk ook dat het de voorruit is.
