RUK geluid in mijn V70R met 900 en dolby prologic etc
Gestart door Arie T5R, 15-01-2012 20:18:24
Arie T5R
Ik ben er al een tijdje mee bezig maar ik kom er niet echt uit:
Het geluid in mijn V70R, met centerspeaker, versterker onder de bijrijdersstoel en sc-900 is echt gewoon helemaal ruk. (De Sc-805 zonder versterker in de 2.5T van mijn vriendin klinkt nog beter!)
Ik hoor en voel geen bassen, het is niet helder, het lijkt op 1985.. En ondertussen lees ik hier alleen maar positieve geluiden over dat audiosysteem.
Wat zou er mis kunnen zijn? De zekeringen van de versterker heb ik al nagekeken, die zijn heel. Zit er in de kabels nog ergens een zekeringetje oid, waardoor de versterker niet werkt?
Wie heeft ideeen, waar ik naar zou kunnen kijken?
De cdspeler van de 900 werkt overigens niet, en is ook niet aan de gang te krijgen, dus tzt komt daar wel een nieuwere 901 in. Maar daar zal het toch niet aan liggen?
Ik ga de komende week even bij Innocenti luisteren hoe het zou moeten kunnen klinken, en ik vermoed dat ik dan NOG droeviger ga worden over mijn geluid..
Ik weet wel, als je de geluidsmodus op PROLOGIC zet, en de fader enkel naar achteren draait, dat het naar niks klinkt.
Passagiers achterin hebben dus een flutgeluid dan.
Maar goed, met de voorkant erbij klinkt het echt wel oké hoor! Ware het niet dat ik aan de Dynaudio's ga  :eusa_dance:
Arie T5R
DAt had ik allemaal al wel uitgezocht, alle knopjes alle kanten op, maar bijvoorbeeld bij een beetje leuke nummertjes, Foo fighters bijv. dan wil je toch dat je OOK die rode verf in je OREN krijgt, net als in de clip.. Nu gebeurt er NIKS. Ja de centerspeaker wil eruit, door het roostertje.. Om maar een voorbeeld te noemen.
Ik verdenk de versterker, maar weet niet hoe ik die kan checken. Je kunt er zo lastig bij om te zien of er een lampje oid op zit..
Dynaudio is best een goed plan lijkt me! Kun je dat nog krijgen bij de dealer? Maar eerst ditte..
Arie T5R
Ik ben ondertussen al wel weer al het speuren geweest en het lijkt er wel op. En het blijkt dat het beste geluid te horen is als de cdspeler het doet... En daar hebben we dus nog een probleem :-)
daytonawim
#5
Kijk eens in de setup van je SC900, mischien staat ie op het verkeerde type auto ingesteld.
Het missen van bassen, lijkt op het eerste gezicht op een polarisatie probleem van de speakers,
als je je fader naar voor zet en je balance naar links of rechts zet krijg je dan meer bassen ?
Kijk eens naar de bedrading achter je radio of alles nog in orginele en onverknipte toestand verkeerd.
Op de versterker zit helemaal niets qua lampjes e.d.
Ook kan je bij de SC900 geen dolby kiezen in radio modus.
christianvanloon
Overstap van SC900 naar 901 kan je doen.
Ik heb gister echter een Yatour plugin aangesloten op de originele radio, en het werkt echt supergaaf.
Gewoon USB, SD en AUX ingang, netjes in het dashboardkastje. Aansluiten is echt een fluitje van een cent; 1 draad hoeft maar stroom te hebben en het werkt.
Geluid is echt top, want met de Yatour doe je aanspraak op de CD-speler, dus ook op de PROLOGIC instelling.
Mijn centerspeaker had echter wel een zwak geluid. Even losgehaald en mijn vermoeden (afgekeken van mensen hier op het forum), werd bevestigd; conus van de centerspeaker lag compleet los.
Ik had een reserve liggen en die geinstalleerd. Stukken beter, maar kan misschien nog beter.
Iemand nog tips wat voor speaker te installeren? Is hij nog nieuw verkrijbaar? Vervanger/replica?
Walter
Als je een 901 zoekt, op het Volvo forum vervangt iemand 'm voor een JVC dinges... Misschien wil hij van de 901 af
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Arie: kleine kans dat dit het probleem is, maar heb je ook de interne equaliser van de SC900 bekeken?
HU uitzetten, voorkeuzeknop 2 in (blijven) duwen en tegelijkertijd de HU weer aanzetten.
Misschien dat daar iets raars ingesteld staat?
innocenti
Hoi Arie
Heb ik je vandaag vergeten te melden. Ik heb mijn SC900 kapot gehad (CD mechanisme) en ben overgestapt op een SC901. Maar veel geluidsverschil heb ik niet gemerkt. Geloof alleen de mogelijkheid om ook radio met Dolby Prologic te kunnen luisteren en misschien ook 3CH. Daarin is de SC901 uitgebreider.
Succes met het uitzoeken van nieuwe boxen. Hoop dat de luistersessie je overtuigd heeft.
Arie T5R
Citaat van: thuur op 16-01-2012 23:15:35
Magneet van de center afgevallen?
Gr :eusa_think:
Jep, centerspeaker is in ieder geval niet meer oke, en alle instellingen geprobeerd, muv het verhaal wat Viking vertelt, dat ga ik morgen doen.
Die 901 moet ik nog even zien te contacten die Walter voorstelt..
En Christian zn idee is ook niet verkeerd maar inmiddels heb ik een cdwisselaar gescoord, dus het cd probleem is opgelost.
Daarnaast heb ik vandaag Innocenti en zijn geluid gehoord en dat was toch wel HEUL anders dan het mijne. Hij heeft weliswaar Dynaudio maar ik weet nu wel dat ik vanalles moet gaan aanpassen in het speakerspul om dat te krijgen wat ik wil.
Mijn probleem is ook: ik ben bassist in een rockband en heb normaal gesproken zo'n 500 watt alleen aan basgeluid tegen mn broekspijpen klapperen. En DAN vallen de TLbalken wel van het plafond...
Arie T5R
Citaat van: innocenti op 17-01-2012 20:39:01
Hoi Arie
Heeej Inno,
Die luistersessie was inderdaad opluisterend :-), en het verschil met een 900 of 901 zou volgens de gegevens niet zo heel anders moeten zijn.. Maar ik weet inderdaad wat me te doen staat..
Bedankt voor je hulp!
martijn.
innocenti
https://www.customers.volvocars.com/owners/docs/1999/1999_C70/99c70_52.htm
Er zijn een aantal minder-gedocumenteerde opties van de SC-90x. Alleen als ik de link hierboven mag geloven telt dat alleen voor de 901, en niet de 900. Oftewel: succes ermee :eusa_shifty:
