knoppen leeslampjes verlicht?
Gestart door cotton, 15-01-2012 18:56:55
cotton
hallo,
ik zag dat iemand een binnenverlichtingpaneel aanbiedt met verlichte knoppen (voor een 850). Mijn knoppen (van mijn V70) van  de voorste binnenverlichting (zgn. leeslampjes voorin) zijn in het donker bijna niet te vinden. :( Op gevoel moet ik in het donker de drukschakelaars zoeken. Horen daar lampjes in te zitten of is dat een extra accessoire??
wie weet het?
groet, Henk, "cotton"
aardigebas
bij mij zit er ook geen lampje in.
Ben dus ook erg benieuwd!
ulkeman
zit niet standaart in de 850. komt uit een s 70 enz.
je kunt ze uit andere auto's halen je moet dan alleen wat extra draadje hebben.
afdeling dalfsen
cotton
schaamte.....
toen ik gisteravond met de auto weg reed, keek ik per ongeluk omhoog richting leeslampjes....wat schetst mijn verbazing... ???er zitten drie piepkleine lampjes in de knopjes van de binnenverlichting..... :eusa_dance:
in de twee jaar dat ik nu in mijn V70 rijd, is mij nooit opgevallen dat de knopjes (minimaal) verlicht zijn!!
probleem (ahum) opgelost.
Yep, je moet inderdaad goed kijken en het moet echt helemaal donker zijn. Anders zie je het inderdaad niet. Ik heb ze indertijd ook 'aangezet' en had er meer effect van verwacht.
Bij de ontwikkelafdeling van Volvo vonden ze dat indertijd blijkbaar ook en hebben ze het maar gelaten voor wat het was.
ulkeman
weet niet zeker maar misschien dat er iets fellere lampjes in kunnen?
of ze is loshalen en netjes schoonmaken of de lampjes vernieuwen.
na zoveel jaar hebben ze immers de beste tijd gehad.
succes :)
afdeling dalfsen
haasje
Er zitten geen lampjes in maar ledjes, maar vervangen kan. De vraag is alleen of je ze wel feller wil hebben, het kan zijn dat het dan eerder stoort.
ulkeman
Citaat van: haasje op 18-01-2012 23:21:35
oke heb ze nog niet los gehad vandaar.
maar kan me voorstellen dat er vuil bijkomt dat je er minder lichtbeeld van hebt.
en 5 watt sterker ofzo lijkt me nog niet hinderlijk, mits het teverkrijgen is.
afdeling dalfsen
Ik ben nu de gelukkige eigenaar van dat aangeboden paneeltje   8)
Even uitgeprobeerd op mijn bureau met een labvoeding, ze lijken wel de juiste helderheid te hebben, veel feller lijkt mij ongewenst.
Het is alleen niet echt mooi egaal en het zijn typisch jaren '90 LEDjes, veel stroom (rond de 30 a 40mA, dus zeg grofweg zo'n 10mA per knop) en weinig licht ;D
Ik moet ze nog even vervangen door moderne LEDjes van een andere kleur (pure of true green, 527nm, niet dat groen/gele wat er nu in zit) en vermoed dat het dan minder dan 1mA nodig heeft voor dezelfde lichtopbrengst. Dat zijn dan ook LEDjes met een afstraalhoek van 120 graden, dus verwacht dat het wat egaler wordt.
Ook meteen even de knoppenzooi uit elkaar gehaald, en wat speciaal vet erin geduwd (ElectroLube CG60).
Met een 5W LED in elk knopje heb je die leeslampjes zelf niet meer nodig ;)
ulkeman
oke laat je weten hoe het er uitziet?
ben heel benieuwd naar jou bevindingen.
afdeling dalfsen
Citaat van: ulkeman op 18-01-2012 23:59:10
Hier nog een.
Zo, mijn verlichtingspaneeltje heeft voortaan ook verlichte knoppen 8)
De originele LEDs zijn wel erg matig, dus ik heb ze omgebouwd, helaas zijn dit SMD LEDs, dus ik moest ze op pootjes zetten. Het werkt, maar echt netjes vind ik het niet; maar 3mm LEDs in deze kleur met een goeie afstraalhoek heb ik nog niet gevonden.
Om wat hotspots te verwijderen heb ik met een zwarte marker hier en daar een beetje gekliederd, voor dat tikje meer egale verlichting.
Het was wel een ontzettend priegelwerk, maar daar houd ik wel van ;) De leeslampschakelaars zijn relatief fragiel, zonder de pootjes van de LED zitten ze aan 1 kant los (in 1 pootje zat een bochtje waar ik achteraf het nut van snap  :eusa_wall:) dus ik heb ze moeten vast lijmen voor de zekerheid.
De kleur is niet helemaal 100% een match met de rest, blijkbaar vermindert dat relatief dikke witte plastic de saturatie enigszins.
Ik heb het stroomverbruik precies op 1.00mA gekregen, dat is laag genoeg om ze permanent aan te kunnen laten.
Post nog wel een foto ;)
ulkeman
ben heel benieuwd hoe het staat .
afdeling dalfsen
