Het ICT hoekje
Citaat van: Broabander op 19-01-2012 19:13:25
Vraagje waar ik al wat langer last van heb:
Situatie:
In mijn appartement heb ik 2 vaste computers naast elkaar, een laptop met wifi en 2 iPhones met wifi. Internetmodem-en router met wifinetwerk staat in de meterkast, vanaf daar ligt er één internetkabel door het appartement naar het bureau waaronder de 2 PC's staan. Om voor die beide PC's internet te krijgen ligt er onder het bureau nog een router met wifinetwerk met 2 kabels, 1 naar elke pc. Probleem is echter dat beide PC's nu één IP delen en dat geeft conflicten waardoor ze allebei geen netwerk hebben. Welke moet ik nu de IP's toe laten wijzen, die onder het bureau of die in de meterkast? En welke instelling moet ik dan naar zoeken bij het inloggen op de routers?
Die in de meterkast. En die onder je bureau alleen als switch/accesspoint laten werken (dus dhcp daarvan uitschakelen).
Broabander
Over het USB kaartje: is een optie maar natuurlijk wel een wat prijzigere en daarnaast vind ik toch altijd de betrouwbaarheid en snelheid van een vaste lijn in een appartement met dikke muren een stuk prettiger dan draadloos, als ik merk hoe langzaam mijn iPhone al is bij 20 meter afstand van de router ;)
Dus vandaar, ook als het een uurtje of twee werk kost dan is dat goedkoper dan USB sticks gaan halen!
Marc, thanks ga er gelijk even mee aan de slag
Heb trouwens vanavond de KVM switch er maar even tussenuit getrokken want mijn videokaart vind 2x24" en 1x42" full HD tegelijk niet zo fijn ;D
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Broabander
Vreemd genoeg heb ik op mijn eigen pc ingelogd in de router, instelling gewijzigd en toen knikkerde de router onder het bureau me eruit, nu heb ik via de router alleen internetverbinding met de pc van mijn vriendin maar mijn eigen nog steeds niet en ik krijg het niet meer voor elkaar de router onder het bureau te benaderen via de browser. Maw, nu heeft mijn vriendin wel internet en ik niet ;)
BBS
Probleempje met een andere laptop >:(
Windows 7 stond erop, met de nadruk stond Door een foutje is de C schijf geformateerd, niks ernstig de data stond toch op de backup.
Maar nu wil ik er een andere Zinloos versie erop zetten XP en office 97-2000. Voor de cursus secretaresse van mijn vrouw, maar nu is de harde schijf onbereikbaar.
Iets met NT bootloader ontbreekt ???
Weet iemand hoe ik nu XP erop kan krijgen?
Volvoloos....
Broabander
Ah, zat hem in de verkeerde poort te prikken ;D Heb nu op beide verbinding, maar kan de router onder het bureau nog steeds niet benaderen.
Haenzel
Citaat van: BBS op 19-01-2012 20:37:20
In bios boot sequence aanpassen, boot from cd/dvd...
BBS
Citaat van: Haenzel op 19-01-2012 20:54:34
Heb ik al gedaan, kompjoeter start op van CD begint windows XP te installeren en loopt dan vast. (blauw scherm.)
Volvoloos....
Haenzel
Citaat van: BBS op 19-01-2012 20:56:11
Cd beschadigd?? Probeer eens een andere...
Citaat van: Broabander op 19-01-2012 20:39:08
Hoe heb je e.e.a. nu ingesteld? Anders de router-onder-bureau effe resetten. Je kunt die het best een fixed ip adres geven (bijv. 192.168.1.2) dat buiten de range van ip adressen (bijv. 192.168.1.10 - 20) ligt dat door de router-in-meterkast wordt uitgegeven.
BBS
Citaat van: Haenzel op 19-01-2012 21:00:39
Ligt niet aan de CD, in een andere PC doet 'ie het gewoon... Er is iets van windows7 achter gebleven, maar wat ???
Volvoloos....
Citaat van: Marc O. op 19-01-2012 21:05:54
Pcies, geef van elk apparaat even het ingestelde IP-adres/netmask/Gateway en dan vertellen we je zo wat er mis is.
Geef ook maar even merk/type van de routers. Dan komen we er zeker uit!
Voorbeeld:
Router1: 192.168.1.1 / 255.255.255.0 / 82.1.2.3 (Fictief Internet provider adres)
Router2: 192.168.1.2 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 (AKA Router1)
PC1:  192.168.1.50 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1
PC2:  192.168.1.52 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1
Gegevens te zien via Windows-R, cmd, ipconfig.
Haenzel
Citaat van: BBS op 19-01-2012 21:06:22
Voordat een schone installatie begint wordt de C-schijf geformatteerd. Je probeert XP toch niet naast Windows 7 te installeren? Het feit dat  de cd op de ene pc wel werkt en op de andere niet kan toch ad cd liggen...
BBS
Citaat van: Haenzel op 19-01-2012 21:28:18
Ik probeer niet winXP naast Win7 te installeren, maar winXP op een lege C partitie. Daar heeft Win7 op gedraaid,maar door de C schijf te formateren is die leeg gemaakt. Nu kun je dus niks meer, Winxp loopt vast met een blauw scherm en opstarten zonder cd geeft fout melding NTbootloader...
Volvoloos....
Opstarten, in BIOS de drive op IDE ipv SATA zetten:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/244556-12-warning-installing-windows-ahci-enabled-controllers#t1736690
Is wel langzamer maar voor de proof of the pudding voldoende.
