HELP, Alarm Afstandbediening 850 Defect. En nu?
Gestart door sander850, 19-01-2012 14:14:45
sander850
Hallo mede-Volvo rijders. Mijn Volvo Estate 850 (1993) kocht ik met 1 afstandbediening en deze blijkt nu defect. Batterijen zijn in orde, maar ik vermoed dat door oxidatie of roest het binnenwerk niet meer functioneert. Tijdens de vorstnacht waren portiers bevroren en is alarm en daarmee de startblokkering eropgeschoten.  De vraag is nu wat ik het best kan doen. Op zich mag het alarm van mij permanent verwijderd worden, maar hoe? Zag al tips over zesde zekering verwijderen e.d. maar heb geen flauw idee hoe. Slepen naar garage? Iemand tips voor monteurs die dit aan huis komen doen (Rotterdam)? Ik hoor het graag.
Alvast bedankt!
P.S. Ik vermoed dat ik een volvo guard systeem heb, maar weet niet welk type...Staat ook niet in het boekje.
ghertzberger
Heb je die afstandsbediening met twee grijze knoppen boven elkaar?
Bij mij helpte het om dat ding uit elkaar te halen, en op het printplaatje dat rastertje onder de knoppen schoon te maken met wasbenzine. Daarna deed hij het weer bij mij.
Eerlijk gezegd weet ik niet of dit wel "veilig" is voor het printplaatje.
Succes, let us know.
Geen garantie.
sander850
Nee, ik heb een grijs rechthoekig kastje met een zwarte strook en in de hoek een knop. Overigens zit die er ook niet meer, dus ik gebruik een pinnetje om het rode knopje eronder -dat zichtbaar is- in te drukken. Is ook voor centrale deurvergrendeling...
Maar bedankt voor de tip!
Citaat van: ghertzberger op 19-01-2012 14:30:34
Geen garantie.
EdenAli
Misschien een andere ab op de kop zien te tikken? Dan kun je het alarm laten zitten.
Of werkt het alarm niet goed?
Haal het ding eens uit elkaar, kans is groot dat er groene aanslag op de vlakjes voor de knoopcellen zitten. Beetje schoonschuren en opnieuw proberen. Was bij mijn AB het probleem.
Wasbenzine kan geen kwaad.
Ik heb nog een huisje in onderdelen liggen geloof ik.
EdenAli
Ik heb laatst op de sloop een afstandbediening gevonden van een scorpion type a11.
Zat nog in de verpakking en was via een volvo dealer besteld
Inleren en het werkte.
Ik verbaaste mezelf er ook over
In het ergste geval, ruk je het hele relais eruit en duwt er een relais 210 voor in de plek. Geen alarm meer, maar auto rijd wel gewoon en kun je met  sleutel afsluiten.
sander850
Dank voor alle feedback. Oxydatie had ik al verwijderd. Batterij maakt wel contact en rood lampje licht zelfs op, maar de 850 reageert niet. Status nu: als ik de deuren open met sleutel openen de portieren centraal. Zodra ik het portier vervolgens open, gaat het alarm af. De afstandbediening activeren (met rood oplichtend lampje) haalt dan niets uit. Alarm blijft minuut afgaan en dan klinkt geen signaal meer (wel blijven de knipperlichten flashen.) In het boekje staat nergens iets over reactiveren alarm, dus mochten er nog kenners zijn die nu weten wat te doen...graag.
Een nieuw kastje kopen werkt geloof ik niet: de AB schijnt op een bepaalde frequentie geprogrammeerd te zijn en je kunt niet zomaar een nieuwe kopen.
Tip van EdenAli: werkte dat bij Guard 1?
Tip van Dirk342: dank, dat kan ik dan altijd nog doen.
ulkeman
ik denk dat je het beste met forumlid snix hier over kunt hebben hij is er zobeetje de expert in en kan je denk ik ook wel een handzender leveren.
afdeling dalfsen
EdenAli
Citaat van: sander850 op 21-01-2012 22:30:52
Ik heb guard1en het werkte.
Vond het wel erg leuk vooral om dat de meesten zeggen dat er geen alternatief is voor guard1 afstandbedieningen.
snix
Ontvanger willen er ook nog wel eens mee ophouden. Maar als het ledje gewoon oplicht houd hem eens tegen de ruit waar de ontvanger zit. bestuurderskant bij dat "rare driehoekje".
Als het niet wil lukken kan ik even kijken wat ik kan doen..
sander850
Citaat van: snix op 22-01-2012 23:57:02
Ha Snix,
Nou ik kan gewoon de auto in, nadat ik met de sleutel het portier heb ontgrendeld. Zodra ik binnen ben houd ik hem zelfs tot 1 cm bij het ´rare driehoekje´ :) en houd de ab een aantal seconden ingedrukt. Maar dan blijft alarm afgaan en blijft de startonderbreker van kracht. maar goed ik ga jouw 'door de voorruit'-advies ook eens proberen (wie weet)...Zo niet, heb jij een handel in ab's en eventueel van die scorpio's? Groet!
Dat het LEDje van de zender oplicht, zegt helaas weinig. Ik heb er ook zo eentje maar samenwerken met de auto weigert ie.
snix
Citaat van: sander850 op 23-01-2012 20:57:09
Ha Snix,
Je hoeft niet lang te drukken hoor en zeker geen seconden. Het duurt namelijk 1 seconde voordat het alarm deactiveerd. Als je het knopje lang ingedrukt houd wordt er een andere functie geactiveerd, namelijk het paniek alarm. Voor degene die een guard I hebben houd de knop maar ingedrukt en je merkt het wel. Als je de ab al naast de ontvanger hebt gehouden in de auto vrees ik dat door de ruit ook niet gaat werken.
We kunnen een keer kijken of de ab nog goed is door hem op mijn auto in te leren en dan zien we vanzelf wie de boosdoender is. Als de ontvanger stuk is kun je geld uit blijven geven aan ab's maar dat lost niets op.
Het kan ook zomaar zijn dat de ab het toch niet doet zoals jeroen aangeeft. Maar daar zijn we ook zo achter.
