Turbo fluit overmatig
Gestart door christianvanloon, 25-01-2012 21:40:07
christianvanloon
Heren,
Sinds kort ben ik dus bezitter van een C70 T-5 uit 1998 met 250.000 km.. Naar mijn weten volledig standaard, en ik ben er nog zeer tevreden mee.
Vanavond was een kameraad bij mij, even de auto bekijken. Hij heeft een S70 T-5, zelfde motorblok, ook volledig standaard.
Nu hebben we in beide auto's gereden en merkten wat op:
- C70 veel meer turbo geluid bij volgas (continue). Alsof er drukverlies is.
- C70 iets minder vermogen dan de S70, net iets minder vlot weg
- S70 veel meer roffel te horen
Om even wat verduidelijking te geven:
- C70 gebruikt geen olie (behalve het standaard gebruik uiteraard)
- Geen dampen uit uitlaat of vloeistofverlies
- Stationair loopt hij pr-ma, geen gefluit te horen
- Trekkracht dus iets minder als de S70, maar geen haperen/stotteren/inhouden.
- Trekkracht is wel continue en gaat in '1 streep' door
- Bij gas los blaast hij netjes af, maar ook iets duidelijker hoorbaar dan de S70
Kortom; ik had er eigenlijk niets aan gemerkt, totdat ik vergeleek met de S70. Die is toch net iets pittiger en meer roffel.
De jongen van de S70 is monteur en vermoedde een lekke slang/onaangesloten slang.
Hebben jullie dit vermoeden ook? Kan ik wat dingen controleren of hebben jullie nog tips?
Inmiddels ruim 2000 km. gereden sinds aankoop en geen enkel probleem opgemerkt; de motor en turbo lijken dus perfect te draaien, maar net niet de volle 100% capaciteit te gebruiken...
Groeten, Christian
Martijn_B
Zeer constructief  :eusa_clap:  :eusa_clap:  :eusa_clap:
@TS --> Eigenlijk zou je eens een boost metertje aan moeten sluiten, dan kun je zien of je druk ook constant is en netjes vastgehouden wordt. Daarnaast zou ik kijken of je vacuumslangetjes al eens zijn vervangen. Zo niet dan is dit ook een goede upgrade, na 10 jaar is e.e.a. vaak toch wat poreus geworden en komt een lekje gemakkelijk voor.
Wat je ook nog kunt doen is je TCV vervangen, bij de C70/S60 etc. wordt het membraam van deze na verloop van tijd wat minder, dit kan ook zorgen voor een minder snelle spool up en niet lekker vasthouden van de druk.
Henk855
#3
Citaat van: mehn op 25-01-2012 22:07:17
http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/T5_logo.jpg
Mehn, vertel wat je bedoeld aan de topic starter dit soort berichten vind ik 3 X niks.
Whar the fuck met alleen een loge, geef info of doe niks! Wees duidelijk want niet iedereen is thuis in onze wagend.
Gaar tenslotte over het zelfde motorblok
855R
Hengeveld
TS had het over de C70 en S70 T-5. Alleen de 850 zijn als T-5 uitgevoerd, de x70-serie als T5 (zonder streepje). Tja...
Rovanvel
was het een fluitende aanzuig geluid of echt een soort fluiten / gillen? ... in het laatste geval zou het misschien de turbo zijn die aan het einde van zijn leven is?
standaard luchtfilter (gesloten) of airbox/open?
heb je de vacuum slangen al gecontroleerd/vervangen?
Mr Rens
Citaat van: sjors855 op 25-01-2012 23:53:02
Roggel ff Mozilla, heb je spellingscontrole. No offence though. Even on-topic; Check de slangen galerij van de turbo even. Maar als je een lek hebt moet je dat echt wel merken volgensmij!
Anders inderdaad druk meten.
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
christianvanloon
Slangen nog niet gecontroleerd.
Computer heeft geen foutmeldingen in ieder geval.
Het is echt een 'normaal turbogeluid'. Daar hij gewoon echt nog goed presteert vermoed ik ook niet dat het aan de turbo ligt.
Een lek lijkt mij veel waarschijnlijker, maar nu nog even vinden waar het dan precies zit. Heb een standaard luchtfilter; er is motorisch zichtbaar in ieder geval niets gewijzigd t.o.v. origineel..
Dat een turbo fluit bij volgas, is niet abnormaal hoor.
MEN-O
Vreemd genoeg is het mij ook opgevallen dat na het vervangen van de middelste(?) uitlaatdemper, er juist extra geluid bijgekomen lijkt te zijn, nu heb ik gisteren een filmpje bekeken dat hier op het forum gelinkt werd ; http://www.youtube.com/watch?v=ShldMVI2_cI.
Als ik het goed begrepen heb zorgt de CBV voor het openen van de wastegate ? kan door de veranderde tegendruk van de nieuwe demper bijv. er iets met de CBV gebeuren waardoor de wastegate eerder opengaat ?
850Tim
Citaat van: Ludo op 26-01-2012 20:48:25
mee eens
Das juist mooi.......;)
Simply the best.......
christianvanloon
Dat het niet abnormaal is weet ik. Dat is duidelijk.
Maar als een S70 met hetzelfde motorblok, een betere roffel, minder turbogefluit en toch meer power heet, dan heb ik dus iets niet goed zitten..
Arjanestate
Citaat van: christianvanloon op 26-01-2012 21:18:04
Heeft die S70 mss een sportuitlaat? Mijn oude T-5 (855 dus  ;D) hoorde je de turbo aardig goed maar vond ik het geluid wat tegen vallen, mijn 10 kleppertje klonk wat dat betreft veel beter....
854 T-5 ROOD 1994
Wat is meer power?, beide al eens het vermogen gemeten?.
Dat je in de ene auto meer geluid hoort dan de andere, is ook niet vreemd, als bv een simpele doorvoer tule niet meer goed op z'n plek zit, heb je meteen al een ander motor/turbo geluid.
Idem met motorsteunen....
850Tim
Kijk hier eens, geen storing-geen brandende lambda, wel meer gesis/gefluit/geblaas
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34412.msg685088.html#msg685088
