Achterruitenwisser traag.
Gestart door basphil, 03-02-2012 09:49:23
basphil
Hallo daar.
Mijn Achterwisser gaat een stuk trager dan eerst ik vermoed dat het door de kou komt maar hoe is dit snel  te verhelpen.
Mijn eerste gedachte gaat uit naar WD40 op het draaipunt te spuiten maar lost het probleem dan op of wordt het dan alleen maar erger?
Heeft iemand hier ervaring mee en zoja een goede tip.
Alvast bedankt
meyerink
HEle mechaniek uit elkaar halen, want door de oxidatie zal het wel gaan vastlopen. Ik had hetzelfde probleem, en dacht ook even dat ik mijn ruitewisser motor om zeep had geholpen. Nieuwe besteld, en wat bleek, motor was in zijn thermische beveiliging geschoten en niet stuk (bedankt Volvo Scholten Nijmegen om me daar niet even op attent te maken en me op die manier voor 250 euro te tillen!). En fin, wie dus ooit een rutewisser motor nodig heeft weet nu wie er dan een over heeft
Ik had het mechaniek uit elkaar gehaald en schoon gemaakt, en toen weer gesmeerd in elkaar gezet. Wel even een nieuw plastic dop tussen mechaniek en ruit bestellen bij de dealer, want die zijn vaak kapot en de oorzaak van vocht en corrosie in het mechaniek (kost enkele euro's). Zou dan ook gelijk even nieuwe bevestigingen voor de achterklep bijhalen, omdat je de binnekant moet loshalen, en de oude bevestigingen vaak aanleiding geven tot rammelen van de achterklep bij het rijden. MOcht het mechaniek te ver heen zijn raad ik je aan om een nieuwe (xonder motor) te bestellen. Onderdel;en bij de sloop hebben vaak al hetzlefde probleem, en dan kan je dus 2x aan de slag. TOen ik de achterruit had gedaan, had ik hetzlefde probleem binnen enkele maanden aan de voorkant. Hier heb ik toen een nieuw mechaniek gekocht (iets van 200 euro!), maar dan doen die wissers het ook weer als nieuw.
groet,
Jules
basphil
Oke dan heb ik wat te doen binnenkort ieder geval bedankt voor het duidelijke antwoordt.
Groet Bas.
basphil
Zo nou even onderdeeltjes halen en op een mooie zonnige dag heb ik weer wat te doen bedankt voor de top link
Groet bas
groen V70
Hey  bedankt,
mijn armpje draait ook weer soepeltjes rond,  idd heel de as zat vast gecorodeerd.
ik heb het huis waar de as in draait met een ronde stale pijpenrager (10mm)  schoongemaakt dat ging zeer makkelijk, er kwam echt heel veel troep uit.
alles invetten en weer inelkaar,  toppie.   weer wat gedaan. :eusa_dance: :eusa_dance:
I have my Dream
