The Blue Comet!! VERKOCHT!! Nieuw begin! 123GT
Gestart door Teddy81, 02-01-2012 21:47:57
Teddy81
Nog even de foto's van de rest van de pluskabel.
En inmiddels is het frame in de kofferbak voorzien van een mooi stofje. Kaal hout is natuurlijk niet mooi! Ook al zie je er nooit meer wat van!  ;D
(zie nu pas wat een slechte foto's het zijn!)
maruska
Teddy, wat voor dikte kabel heb jij gebruikt ? Dacht dat het erges stond, maar zie het even niet terug..
T-5R
Teddy81
Het is 20mm2 kabel. 4 gauge als je in amerikaanse maten rekent.
Teddy81
Ik had trouwens ook mijn Lmbda lampje weer branden dit weekend. Collega van me had een OBD2 uitleesapparaat gekocht via Ebay voor weinig. Mooi de kans om hem even uit te testen.
Lezen, hij gaf exact dezelfde code aan als eerder. Goed dus. P0108.
Daarna lampje resetten, ook dat werkt. Geen slechte koop dus voor $15.
http://www.ebay.com/itm/U480-OBD2-CAN-BUS-Code-Scanner-OBDII-Engine-Code-Reader-/180824579131?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item2a19fc1c3b#ht_1446wt_1003
Teddy81
Ik had nog een shortshifter en MSD Blaster uit de R liggen. Mooi even gemonteerd in de S!  :eusa_dance:
Shortshifter:
Origineel:
Nu:
Weer een mooi klusje geklaard.
Hoppaaaa  ;D
Rovanvel
netjes!
Ziet er top uit allemaal.
Bevalt zon shortshifter een beetje?
Teddy81
Ik vind t super! Schakelt lekker strak en snel! Maar er zijn ook mensen die het er binnen een uur weer uit halen. Kwestie van smaak dus!
Netjes weer Ted.
Ik had de MDS ook eerst zo zitten,tegen de alu plaat aan,hoorde dat ze zo wel eens kunnen door branden en heb er later rubbers
tussen gedaan voor een betere koeling.
Sem
Citaat van: Rovanvel op 21-02-2012 12:40:04
netjes!
Ik heb hem er ook even ingehad.. Vond het in het begin geweldig door de korte slagen en had gedacht dat ik wel zou wennen aan het feit dat het nu allemaal wat zwaarder ging, maar uiteindelijk toch gekozen voor zonder.. Ik heb nu het idee dat ik de bak meer tijd gun.. ten voordelen aan de syncromesh...
Teddy81
Bij mij zitten er ook rubbers tussen Peter, zit niet direct op het Alu plaatje gemonteerd!
maruska
je kunt ze zelfs zien zitten daar waar de boutverbinding zit.. klein stukkie zwart..
T-5R
Die rubbertjes zijn dacht ik voor het trillen en blijft het spul tegen elkaar aan zitten.
Ik heb er nog eens dikke rubbers achter gedaan zodat de MSD een 4mm vrij is aan
de achterzijde.
maruska
ahhh :P
die kleine rubbers om de boutjes gaan sowiezo kapot, door trillen...
T-5R
Teddy81
Bij mij lopen de draden er achterlangs, dus er is ook zo'n 4-5mm ruimte tussen het plaatje en de bobine. Die rubbers zijn inderdaad tegen het trillen, maar ook voor montage van het ding.
Dat zijn knappe draden van 4 a 5 mm dik Ted. ;D
