Accu leeg deuren op slot (= voorzien van deadlock)!
Gestart door Anhum, 22-02-2012 09:34:50
Anhum
HELP!
Ik heb mijn volvo C70/T5 bj. 98 een tijdje niet gebruik. Nu is de accu helemaal leeg en zitten de deuren op slot (= voorzien van deadlock)! Met de sleutel krijg ik alleen de achterklep open. Iemand suggesties? Is hier een speciale sleutel voor? kan ik ergens via een truck de accu laden? Graag z.s.m. een antwoord.
Gr.,
AJ
Op de bestuurdersdeur zit toch ook gewoon een slot ? Bij onze S70 wel
Wout309t
Of anders met een schroevendraaier de klem van de achterbank openwippen en kruipend naar voren...
2011 V70 2.0T R-Design MT
Midicijnman
Wegenwacht? Die hebben mijn auto ook wel eens 'gekraakt'.
Citaat van: Wout309t op 22-02-2012 09:53:24
Gaat niet bij C70, vaste achterbank. Wel creatief door ski luik
Wout309t
Citaat van: Sbv op 22-02-2012 09:55:20
Was er al bang voor ;D
kulk
Misschien een idee om motorkap open te maken van buitenaf http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,3119.0.html en dan je accu te vervangen?
haasje
Heb je een trekhaak? Daar zit vaak ook een continue + in
Citaat van: Sbv op 22-02-2012 09:38:42
Lijkt mij ook ja, met een normale sleutel moet je ten aller tijde een van de deuren kunnen openen.  Is meen ik zelfs een verplichting voor autofabrikanten.  Deadlock maakt volgens mij met de sleutel ook niets uit.
Citaat van: Dirk342 op 22-02-2012 13:52:29
cilinder zal wel vast zitten door het weinige gebruik.
grijzev70tdi
Citaat van: kulk op 22-02-2012 10:16:16
Geloof dat ik dat zou doen. Motorkap krijg je vrij makkelijk open van buiten (weet ik uit ervaring, kabel was geknapt)
ulkeman
ik zou denk ik stroom op de auto zetten door er onder te kruipen.
dan deur los maken en accu opladen.
afdeling dalfsen
Jongens wat een 'oplossingen' allemaal weer, de enigste goede hierin is gewoon het portierslot gangbaar maken met een beetje WD40.  Die auto moet gewoon met de sleutel los kunnen, wat is dat nu dan toch weer...
Het is net zoals Marco zegt, slotje zal wel vast zitten.
ulkeman
ja wat moet je dan als slot vast zit?
die krijg je echt niet makkelijk meer los.......
raam in slaan zoals wat teddy deed is ook wat.
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
Een C70 heeft geen raamstijlen toch? Misschien kun je het glas iets naar voren halen (naar je toe) en proberen de deuren van binnenuit los te krijgen? Of kan dat niet met deadlock (weet niet precies wat het is, en geen zin om het boekje uit de auto te halen)
