Onderdelenlijst achterasrubbers + kleinmateriaal
Gestart door Joeri, 08-03-2012 14:14:40
Joeri
Ik ga de rubbers van de achteras (850 estate van 95) aanpakken en wil gelijk de daarmee gemoeide bouten e.d. vervangen. Mis ik nog iets op dit lijstje? :
- 2x Rear axle bush / Silent Block: 3516122 (nummer 2)
- Silent block stabilisatie LA: 3530202 (nummer 6)
- Silent block stabilisatie RA: 3516496 (nummer 6)
- 2x Hexagon screw: 987186 (nummer 7) (kan ook al in set 6 erbij zitten!)
- 4x Sems screw: 985358 (nummer 8 ) (kan ook al in set 6 erbij zitten!)
- 4x Flange nut: 3546077 (nummer 9) (kan ook al in set 6 erbij zitten!)
- 2x Sems Screw: 977509 (nummer 10)
- 2x Press screw: 987341 (nummer 3)
- 2x Flange lock nut: 985870 (nummer 4)
Als je 2x 6 vervangt, dan zou ik ook nemen:
2x 7
4x 8
4x 9
Joeri
#2
Citaat van: mehn op 08-03-2012 14:17:04
2x 7
4x 8
4x 9
Ja, sorry. Die zie ik overal als complete set staan dus die had ik er niet bij gezet. Van alles 2 is toch genoeg?
Wel voor de volledigheid aangepast, dank!
Het is 4x8 en 4x9 zoals mehn al aangeeft. er staat maar 1 bout en moer per zijde op de tekening maar je hebt er per kant 2 nodig (de 2 gaten waar ze in gaan staan wel op de tekening).
Joeri
Citaat van: volvobug op 08-03-2012 14:41:23
Aangepast, waarvoor dank!  :)
Joeri
3 en 4 voor links en 3 en 4 voor rechts.
Van beide 2 dus.
Joeri
volvotje850
Ik wou het ook kompleet gaan doen maar de prijs van nummertje 2 viel me even tegen,dus die komen de volgende keer aan de beurt.Dus morgen wordt alleen nummertje zes gedaan aan allebei de kanten,inc de bouten en moeren.
Joeri
Citaat van: volvotje850 op 09-03-2012 15:00:13
70 per stuk?
maartendeb
Citaat van: Joeri op 09-03-2012 15:28:00
70 per stuk?
Origineel Volvo zijn ze een stuk duurder volgens mij  :eusa_think:
Niet om het een of ander of om het beter te weten, maar dan kun je er beter helemaal niets aan doen...  Als de beide buitenste steunen echt weg zijn en veel speling hebben dan klappert je hele achteras nog onder de auto.  Bovendien kun je er op wachten dat de, zojuist vernieuwd, binnenste steunen weer scheuren.  Dan ben je nog verder van huis...  Hoe bot ook, beter alles doen als half.
Joeri
Citaat van: maartendeb op 09-03-2012 15:42:42
70 per stuk?
Klopt, ben nu 200 all in kwijt voor het hele lijstje.
Joeri
Citaat van: Ludo op 09-03-2012 15:51:46
Heb je imitatie gekocht Joeri?.
Nee heb nog niets gekocht  :D maar ga ik wel doen. Hoeft geen 3ton mee heh  ;)
