Nieuw hier
Gestart door jeroenvanderwijst, 14-03-2012 10:42:02
jeroenvanderwijst
Goedemorgen,
Ik ben Jeroen en nieuw hier op het forum.
Sinds een maand ben ik in het bezit van een Volvo 850 2,5l sedan. Daarnaast heb ik nog een Volvo 240 van 1984 die bijna klaar is. Motorisch en binnen is alles klaar. Buiten nog wat lassen en spuiten.
Heb al direct een probleem met de 850 en hoop dat ik wat meer over dat ding te weten kom.
Iemand toevallig in de buurt van zeewolde?
Groeten, Jeroen
marcoz84
Welkom,
We zien graag foto's en uiteraard kun je vragen in het daarvoor bestemde topic stellen! ;D
Groetjes,
Marc
jeroenvanderwijst
Ja, Zal even wat plaatjes schieten en hier plaatsen!
Joost23
Hoi Jeroen,
Welkom hier! Niet uit Zeewolde, maar Amersfoort. Niet om de hoek, maar ook zeker niet andere kant van het land.
Wat is er aan de hand met je 850?
Groet Joost
jeroenvanderwijst
Hoi Joost,
Bedankt voor je reactie! Amersfoort is 20 minuten rijden dus niet zo heel ver.
Hier de link naar het topic over mijn probleem: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55911.0.html
Wil er maandag mee naar Belgie maar zo is ie niet echt betrouwbaar.
Groeten, Jeroen
Joost23
Ha Jeroen,
Kan je helaas niet verder helpen met je LPG-probleem....maar wel met een betrouwbare 850 ;)
Teddy81
Hallo welkom hier.
Ik werk in Zeewolde, mag dat ook!? ;D
jeroenvanderwijst
Hee, ja tuurlijk mag je werken in dit wereld dorp! hahaha.
jeroenvanderwijst
Hier dan een foto van mijn Volvo 850!
Fortissimo
welkom op het forum, en heb je al hulp gevonden voor dat probleem, los contact of zo.
Heb ik ook eens gehad bij gas.
kijk alle aansluitingen eens na of alles goed vast zit.
suc6
jeroenvanderwijst
Hee,
Ik ben van alles nagelopen en zoals ik in het topic van mijn probleem al schreef, uitgekomen bij relais 103. Alle punten opnieuw gesoldeerd en het probleem is voorbij. Punten waren slecht.
Verder nog niet bezig geweest met benzine. Het kan natuurlijk dat dit ook het benzine probleem heeft opgelost. Ben daar even voorzichtig mee omdat ik geen zin meer heb in benzine in mijn olie.
Ook denk ik dat ik nog ergens een vacuumlek heb zitten. Als ik onder de 2500 toeren het gaspedaal diep in trap schokt ie. als ik heel rustig opbouw tot 2500 toeren is het goed en kan daarna het gaspedaal tot de bodem intrappen zonder schok.
Jij een idee?
Groeten, Jeroen
