Storing ECC
Gestart door boxer, 08-03-2005 13:13:26
boxer
Heb vandaag een nieuwe storng gehad in ECC.
Ik heb de airco uit staan, het lampje brand.
Alleen nu zet ik de motor en contact uit en het lampje blijft nog branden. Het schakelaartje diverse malen bediend en het ging alleen uit als die op airco aan stond.Na diverse malen het contact uit en aan gedaan te hebben was het uit.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Is er iemand die de electronische kachelweerstand heeft vervangen?
Ze vragen er nieuw verschrikkelijk veel geld voor.
Kachelmotor is al vervangen maar bepaalt nog steeds zelf wanneer die zin heeft om te blijven draaien.
bart
Als er een storing is blijven de beide lampjes (REC en AC) een tijdje knipperen. Dat kan dan weer een aantal storingen betekenen.
Jou diagnose beschrijving herken ik niet..
Ik heb elders een keer gelezen dat de schakelaar van de ventilator wel eens de geest wil geven. Kan allerlei elektrische 'narigheden' met zich meebrengen: van dode accu's tot weigerende ventilatie in de auto.
Als je lampjes beginnen te knipperen, eerst de temp.sensors schoonmaken! Deze zijn vaak vervuild. Bij de oudere Volvo (Alps) modellen zitten de sensors achter de handgrepen in het plafond, de nieuwere hebben ze in een luchtkanaal zitten. De Deltamills staan ook wel vast beschreven ergens. Gebruik de zoekfunctie ;)
boxer
Ik heb vandaag op de sloop een andere kachelweerstand gekocht en alles werkt nu naar behoren. De diagnose geeft nu ook geen storingen meer aan. Ik hoop dat het nu opgelost is.
De storing met de lampjes was nu ook over.
