Blogje van een Volvofreakje! - schade+herstel
Gestart door fpede, 28-05-2011 14:50:20
fpede
ziezo, daarnet de middenconsole die ik van piere had gekocht geïnstalleerd...
als hulpmateriaal eerst op het forum gezocht hoe ik de middenconsole het best verwijder, na een korte zoektocht niet veel gevonden, dus google maar eens een bezoekje gebracht,... daar heb ik deze gevonden. beetje droog, maar alles wat ik moest weten stond er :eusa_clap:
http://www.volvo-forums.com/index.php?showtopic=6034&hl=center+console
man wat een beu werkje,.... de oude console heeft het helaas niet overleefd ::) ;D
voor de rest heeft dat stomme bakje waar de knopjes van de elektrische ruiten inzitten me het meest geïrriteerd.
maar goed, tis allemaal vergeven en vergeten, want het resultaat mag er zijn :eusa_dance:
reden van vervanging was, dat waar de armsteun vasthing doorgescheurd was(wankel geval) en de armsteun wou niet meer dichtblijven. beide zijn nu opgelost!
enkele foto's
tijdens het uitbouwen
nog even mijn 'bakje' overgezet naar de nieuwe middenconsole, hetgeen er origineel inzat was er erger aan toe, dan het mijne
middenconsole ertussenuit:
en alles zit er weer in  :eusa_dance:
met dank aan oscar die zoals je ziet mij geweldig goed heeft geholpen(gezelschap gehouden  ;D )
ziezo, de armsteun vervang ik nog wel een keer voor een donker exemplaar, maar de eerste centjes gaan nu naar het opknappen van de velgjes.
oh ja, vanochtend nog een broertje tegengekomen....
2 van de +- 4 850's hier in het dorp... blijven toch coole bakken hé  :eusa_drool:
Piere
Mooie vooruitgang, zo van dat blauw naar zwart :P
Het is inderdaad een kutwerkje, maar ik heb het de laatste keer gekund zonder iets te breken, blijkbaar bij jou niet gelukt dan? :P
Leuk eh, zo'n sleutelhond die je vergezelt :D
fpede
tja, twas mij beu, kzat al 10 minuten te prutsen om dat knoppenblokske van de ruiten eruit te halen,... dan maar een tang gepakt, ent plastiek errond weggeknipt ::) :o ;D
twas wel de moeite, weer een rammeltje minder.... :eusa_dance:
en ja, den oscar is nogal aanhankelijk,.. en hij lag daar zo goed op de zetel int zonneke.... de zot....
fpede
allez, nog wat veranderingen,... ;D
gisteren eindelijk de forum sticker opgehangen!
memo aan mezelf: " toch maar eens op zoek gaan naar een verse achterklep,... liefst een uit een v70 classic" :angel:
volgende week wordt er naar de pomptiming gekeken, en gaan ze de aircopomp afzonderen van de multieriem, aangezien de auto slecht start wanneer de airco aanstaat, en hij toch al zo'n 5 jaar niet werkt...
voor de rest wordt het tijd dat de temp. eens wat hoger worden dan 5-10 °C dat ik de 850 eens van buiten kan soigneren,... hij heeft het nodig :'( :-*
Waarom een V70 klep? Voor zover ik weet zijn ze identiek. Op de handgreep na, maar die kan je toch niet over zetten. :-
Ik zou beginnen met de sierstrip en de handgreep eens te verwijderen, dan kan je het roest al lokaal verwijderen.
Ow en scoor even een kentekenplaathouder zonder reclame, is weer wat strakker. ;D
Je bent goed bezig met die auto. :)
fpede
thnx,
die v70 klep is me vooral te doen om dat 3e achterlicht, valt een pak meer op, en vind ik veel mooier dan dat 850 geval(lees: moderner) :D
kheb dat altijd al uitgesteld die strip,... nu ziet het er nog enigszins deftig uit, maar wie weet wat eronder nog allemaal zit.... :o
en ja die kentekenplaathouder,... kga die voor de moment toch laten zitten, met alleen de kentekenplaat vindt ik dat er teveel plek open is op de achterklep,... toch voor een oude plaat, is dan wel iets dat ik verander als ik de auto op mijn naam laat zetten(niet voor direct dus  ;D)
fpede
allez, nog een beetje bezig geweest vandaag.
eerst de vloeistofjes gecheckt,
- remvloeistof: check
- koelvloeistof: check
- stuurpompolie: check
- motorolie: check
zo'n 2000 km tot de volgende beurt, lijkt me dit geen slecht resultaat, voor 376.000 km op de klok te hebben.
Daarna op aanraden van Vulk dan toch maar eens begonnen met die achterlijke achterklep-strip....
en het is gelukt!!! in den beginne deed hij wat moeilijk, maar ik heb volgehouden, en de sukkel heeft gezwicht!  ;D
heb het al een beetje opgekuist, maar dat randje waar de strip zat krijg ik er niet af,... nog iemand tips voor verwijdering?
al-bij-al toch weer een productief dagje,...
Citaat van: fpede op 08-04-2012 16:27:03
;D  ;)
fpede
een beetje radicaal niet,... van dat zwarte randje zou ik dan in ieder geval wel af zijn,... samen met de inhoud van de koffer.... :eusa_wall: ;D
fpede
allez, je lost 2 problemen op, komt er weer een ander opdagen :eusa_wall:
dus, de brandstofpomp is op tijd gezet, motor start véél beter, ook hebben ze de aircopomp losgekoppeld, wanneer de airco aanstond(werd toch niet koud) startte hij nog slechter dan normaal.
evenals de vacuümpomp die vervangen is. man wat een verschil,... terug constante remdruk, soms na een nacht stilstaan, was er totaal geen druk even na het starten... ook moest je bij lage snelheid zeer hard op het rempedaal duwen om te stoppen,... ook opgelost  :eusa_dance:
nu het nieuwe probleem...
de auto zwalpt serieus op de autostrade, bij het passeren van een vrachtwagen wordt het nog erger, en soms bij remmen wat getrek aan het stuur,... zijn dus wellicht de draagarmen die naar de knoppen zijn >:( . kan er ook nog wel bij...
nekeer op onderzoek gaan, wat dat weer gaat kosten...
oh ja, Piere, bedankt voor dat ruitenwissermechanisme te verkopen,..  ga ik mij vant weekend eens mee bezighouden :eusa_dance: dan ist eindelijk gedaan met dat gepiep! ;D
Citaat van: fpede op 08-04-2012 20:35:59
Die krijg je er wel af met een caramelschijf op je boormachine, dan poets je dat randje zo er af.
Wanneer komen de Perfo's eronder? ;D
Piere
Citaat van: fpede op 19-04-2012 20:09:13
Met veel plezier!
Je auto gaat op den duur nog stiller zijn dan de mijne, en dan te bedenken dat ik je een heel nest stille onderdelen verkoop :eusa_think: :P
fpede
@dirk, ga ik eens naar zoeken, zal dan al een pak beter zijn! :D
@ volvoboy, de perfo's worden door een kameraad kosteloos opgelapt  :eusa_dance: , moet alleen de materialen betalen, enige voorwaarde was, dat hij het in zijn eigen tijdschema ging doen,... dusja, ik kan wel nog even wachten... :eusa_naughty:
@ Piere,...
stille onderdelen? daarmee dat ge geen diesels verkoopt, stil is da moteurke niet ze(natuurlijk niets  vergeleken mee u gasbom  :evil: )
Citaat van: fpede op 20-04-2012 11:49:17
Maar hoe staat het ervoor? Is ie al begonnen? Hoe ver is ie? Of weet je dat nog niet?
