Vreemd geluid
Gestart door riscybeertje, 07-04-2012 07:05:36
riscybeertje
Hallo techneuten onder ons
Ik heb een volgend probleem als ik optrek hoor ik een raar geluid of er iets weg schiet of iets ergens uitschiet oid. en als ik rem hoor ik dat geluid ook weer net of het dan terug schiet. Na het remmen staat het stuur recht maar als ik dan weer stevig optrek staat het stuur weer scheef. Ik heb vorige week 2 nieuwe draagarmen gemonteerd dagen niets gehoord maar sinds gister dit probleem.
Iemand een idee wat dit nu kan zijn???? Ga straks eerst ook eens even kijken of de bouten allemaal nog wel goed vast zitten.
Gr Peter
Ik zou inderdaad maar eens alle bouten natrekken.
draagarmen juist en goed vastgezet.
zo ja stuurkogels checken.
Bij onjuiste montage draagarmen is de kans groot dat er weer een defect is.
riscybeertje
Alles is goed gemonteerd
Euvel gevonden.
De rubber die in de bus is geperst schiet er een cm uit tijdens optrekken en als ik dan rem schiet de rubber terug. Gebeld is garantie dinsdag na pasen de arm eraf en even omruilen.
Je kan het goed zien als je het stuur op het uiterste draait stukje rijden en dan een keer remt zie je de rubber eruit en als je daarna optrekt hoor en zie je het rubber terugschieten.
Gr Peter (zo word jezelf ook nog eens een techneut)
riscybeertje
Nog ff een vraagje omtrent montage van de draagarm.
Lees bij de ene dat het gemonteerd dient te worden en als hij gewoon op de wielen staat dan pas de bouten aandraaien en dan lees ik ergens weer dat monteren gewoon gedaan kan worden wiel eraf draagarm vast zetten wiel erop en klaar. Wat is nu de methode??
Het zijn draagarmen met 4 bouten vast aan aan de balk.
Gr Peter
Richard V70
#5
Draagarm onderspanning vastzetten, ofwel als ie op zijn wielen staat, of wel met krik er onder.
Mijn garage was ook eigenwijs. Ik heb zeker wel 4500 km met de draagarm gereden, waarna volledig versleten.  ???
(is toen gelukkig wel onder garantie vervangen en toen wel goed gemonteerd)
riscybeertje
Oke thanks
Dan de krik eronder heb geen beschikking over een brug thuis voor de deur.
Gr P
Richard V70
zolang de draagarm maar belast is, alsof de auto op zijn wielen staat
riscybeertje
Morgen sleuteldag thanks
