Iemand toevallig ervaring met inkorten pookhoes
Gestart door timj, 05-04-2012 10:43:23
timj
Heeft iemand toevallig ervaring met het inkorten van de pookhoes.?
Nadat ik mijn pook ingekort heb )werkt veel beter trouwens  :eusa_dance:) heb ik nu alleen een pookhoes die te groot is en deze moet natuurlijk weer netjes aansluiten op de pook zelf.
D.w.z met de originele opstelling was er een plastic/kunststof ring tussen de pook en de zak maar die is nu weg dus daar moet ik ook iets op vinden nu kreeg ik al de tip om de bovenkant van de pookzak met elastiek aan de binnenkant netjes af te werken zodat ie netjes over de onderkant van de pook valt.. :)
emand ideen..?  ??? :eusa_think:
foto's volgen..
Pookhoes binnenste buiten keren en met tie wraps vast maken (aan de binnenkant)
Even voor de duidelijkheid; vouw de punt van de hoes naar binnen toe om, maakt de hoes (zoals deze hoort te zitten) met een tie wrap stevig vast aan de uiterste bovenkant. Keert de hoes binnenste buiten, nu heb je als het goed is nog een stuk textiel/leer over. Hier doe je dan 2 dikke tie wraps omheen en trekt deze flink stevig aan. Hoes weer terug en dan zou het klaar moeten zijn......(natuurlijk wel even de eerste tie wrap die aan de uiterste bovenkant zit doorknippen)
Broabander
Mol je dan trouwens niet je bak, met zo'n korte pook? Omdat die te weinig tijd krijgt om te schakelen ofzo?
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
ulkeman
Citaat van: Broabander op 11-04-2012 17:50:31
is het zelfde idee als een shortshifter monteren.
volgens mij zijn daar nog geen problemen mee geweest.
afdeling dalfsen
Thys
Enige wat het zwaarder krijgt is je rechterarm, omdat je wat meer kracht moet zetten bij het schakelen. Maar ik wil niet meer zonder shortshifter :eusa_dance:
