[Review] Yatour USB/SD Mp3 adapter voor wisselaar SC-XXX headunits
Gestart door coyote1980, 10-12-2011 14:24:48
NinaPaul
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 19-03-2012 11:33:19
Net even gekeken, maar ik het een usb-stick draaien van 8 gb (HP) met FAT 32. Het werkt, maar heel soms geeft de radio aan dat er geen cd-wisselaar aanhangt en het duurt ook vrij lang voordat hij de laatste gespeelde track heeft gevonden. Zal het eens met een kleinere usb-stick proberen. Misschien werkt dat beter/sneller.
Er is verschil in lees snelheid tussen sticks.
-Gottfried Leibniz
kaajee
Ik heb ook even ter test een USB stick gevuld met een paar songs (3) capaciteit is 4Gb FAT32 geformatteerd en die werkt prima.
Verder bevalt het apparaatje mij prima. Wel ook een paar mindere puntjes, maar acht beter dan een CD met max 15 songs..... ;)
Hij reageert inderdaad wat 'langzaam', dat herken ik. Ook met het doortikken naar volgende nummer.
Ook bij mij blijft ie doorspelen (eventjes) nadat contact er af is.
Enige echte minpunt bij mij vind ik dat de random/willekeurig afspeel functie niet werkt. Ik heb een SC (-700) radio, werkt RND bij jullie wel?
coyote1980
Citaat van: kaajee op 20-03-2012 10:27:48
Nee, hier ook geen random op mn SC-805. Wel jammer, want dan is een map met alle 10 "back to the eighties" albums ineens een stuk leuker om te luisteren :)
1995 Volvo 850 T-5R Cream Yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection#12 Dark Green Metallic
timj
ik heb hem ook sinds een week werkt reelijk ik merk ook dat niet alle USB sticks even goed en snel werken :eusa_eh:
maar er is ook nog verschil merkte ik tussen oude gebruikte USB sticks en splinternieuwe je raad het al   :eusa_think: de nieuwe USB stick(s) pakt ie wel sneller op
qua formatteren raad ik FAT-32 aan dat is een nieuwere bestandsformaat..
Zojuist heb ik mijn Iphone aangesloten via de AUX kabel geluid is redelijk je start de de muziek dan wel op via je Iphone.
Ik ga straks proberen om de Iphone aan te sluiten via USB naar de yatour en ik ga ook nog proberen om via een MP3 speler te yatour aan te sturen.
wordt vervolgt...
timj
conclusie:
na een kleine week de yatour uitgebreid geprobeert te hebben verkoop ik deze weer  >:(
ik heb een aantal usb sticks getest waaronder 1 splinternieuwe uit de verpakking en een andere die nog maar 2/3 keer getst is en beide voor gebruik 2x geformateerd naar FAT 32 voor de zekerheid en verschillende liedjes erop gezet en van de 50 liedjes werden er maar 2 herkent en dan nog eens tussen de liedjes door iedere keer een korte kraak/pieptoon bij de andere usb sticks hetzelfde verhaal
Mijn Iphone werkt wel goed op de yatour alleen is de geluidskwaliteit idd minder doordat je het via de koptelefoon aansluit.
Tenzij ik iets op het forum gemist heb en dat er ergens een duidelijke oplossing is die ik niet gelzen heb of dat ik zelf iets verkeerd heb gedaan kan ik zegeen dat dit een waardeloos apparaat is wat overprijst is.
Als ik ergens ruim 50 euro voor betaal wat qua electronica centenwerk is misschien 5 euro aan onderdelen verwacht ik voor dat geld wel een apparaat te kopen die direct werkt en feilloos werkt en dat ik niet nog een keer zelf moet gaan uitzoeken waarom iets niet werkt.
Indien ik een printer,nespresso of iets anders koop enj ik volg de handleiding dan verwacht ik ook dat het goed werkt logisch toch..? :eusa_think:
En wat er nog eens bijkomt wat belangrijk is is dat er nog geen eens titles op staan op de display.
Dan besteed ik liever een paar honderd euro aan iets wat goed werkt nummers op de display weergegeven worden en dat alle usb sticks werken en alle nummers herkent worden.
Iemand nog tips..? zie ik het verkeerd...? :eusa_think: graag hoor ik andere meningen/tips...
Stuur hem anders terug, misschien is het een halfdefect exemplaar. Titels op het display krijgen werkt sowieso niet bij Volvo-radio's van ongeveer vijftien jaar oud.
Boemeltje
Citaat van: timj op 16-04-2012 10:41:44
conclusie:
De titels stonden inderdaad wel al redelijk goed beschreven hier.
Heb je al eens gekeken of er toevallig andere firmware te vinden is? Het lijkt me een softwarematig probleem, en ik denk dat je met het herinstalleren/upgraden van de firmware een heel eind kunt komen. Geen idee of dit te vinden is?
timj
NinaPaul
welke bitrate zijn je mp3's? alles onder de 128 = waardeloos, ik raad sterk aan om niet onder de 192 kbps te gaan.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 16-04-2012 11:41:44
Is ook wel een beetje afhankelijk van de muzieksoort, het gehoor van de luisteraar en de geplaatste uitlaat.
Boemeltje
Los daarvan zou hij de lagere bitrate MP3's natuurlijk wel gewoon moeten spelen, zonder gek gepiep/gekraak etc. :P
timj
 >:( inmiddels is mijn yatour kaduuk defect gaat niet meer aan dus w.m.b in de prullenbak WAARDELLOS  :eusa_wall:  :eusa_naughty:
Boemeltje
Ik heb er net een besteld, geef toch niet zo veel om tekst op het scherm. Daarnaast is 50 euro wel echt een goedkope oplossing. Ben benieuwd!
Boemeltje
Gisteren is het apparaatje binnen gekomen en heb ik 'm even 'ingebouwd'. Draad gesoldeerd op/aan de groen/bruine 12+ draad naar de radio, krimpkousje d'r over, prima.
Apparaat gaat netjes aan, maar de geluidskwaliteit valt me wel behoorlijk tegen, eigenlijk. Alle tonen zijn wel aanwezig, en zonder kraken of iets, maar het klinkt nogal schel/hol/onvolledig :( Nou kan ik wel een en ander bijregelen, maar dit valt me toch wel wat tegen. Het is ook niet op één nummer, maar op vrijwel alles (of het moet echt een heel simpel nummertje zijn met weinig achtergrondmuziek) dus aan de MP3's ligt het niet.
Is dit een herkenbaar punt voor jullie?
Inderdaad valt me op dat het hoog, bij bijvoorbeeld percussiewerk, nogal scherp doorkomt. Om dat een beetje te dimmen, zet ik de treble iets omlaag bij mijn SC-805.
Enfin: bij een dingetje van 50 euro kan je natuurlijk geen high-endkwaliteit verwachten.  Voordeel vind ik vooral dat je niet meer met slingerende cd's in de auto zit (ook al is de cd-speler stuk  ;)).
