Vreemd geluid bij stevig genomen bochten
Gestart door Misha, 16-04-2012 18:54:12
Iemand een idee waar ik het moet zoeken ?
Wat steviger genomen bochten naar links (dus aandrijving + wat inveren) komt er regelmatig een wat vreemd aanlopend geluid uit het wiel.
Beetje metaalachtig schrapend, stick-slip metaalachtig geluid.
Ik verdenk zelf iets met een remblok maar dat zou toch niet mogen dat de klauw tov de schijf wat kan bewegen..
Oja, ik heb alles al eens los gehad, gereinigd, schuin gevijld  en gesmeerd
En je wiellager..?
Ik had ook een schurend/krakend geluid en hoorde het idd. ook als ik een bocht nam.
Remankerplaat om ook maar eens wat te noemen...
Ik las toch echt de titel van je topic heel anders als wat er daadwerkelijk staat.....;D ;D :evil:  De bochten kwamen even niet goed door zeg maar....
Matthieu123
Citaat van: Dirk342 op 16-04-2012 20:14:16
Haha..net als met ruitenwisser...als ze nat zijn dan piepen ze niet..
Mijn 850 had daar ook lichtelijk last van.. Daarbij was toen ook het wiellager verdacht.
Hahaha, waar het hart van vol is Dirk...  ;D
Lager verdenk ik niet maar zou constructietechnisch wel logisch klinken.
Auto heeft 230.000 gelopen, dat is wellicht wat weinig voor een lager.
Ik moet daarbij zeggen dat ook af en toe een rem ietsie piept wat dan weer verdwijnt als ik naar het rempedaal 'kijk'
Ronald21
stofkap achter bij remmen ?
remklauw ?
Wiellager ? Is het geluid anders bij hogere snelheden ?
Piere
Over welke auto gaat het hier, over die V70 N van je?
In that case;
Citaat van: Misha op 16-04-2012 20:49:33
Man toch, het is waarschijnlijk zelfs al je tweede lager, die dingen zijn geen kloot waard
speedyT5
Controleer eerst maar eens je niveau van je stuurbekr.olie, en kijk dan ook gelijk of er olielekkage is onder het reservoir,
meestal is het bij deze typen de slangklem en een te laag oliepeil!
gr.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
Citaat van: speedyT5 op 17-04-2012 00:12:35
gr.
Die zijn ok, een jaar terug alles vervangen en gespoeld.
Citaat van: Piere op 16-04-2012 21:17:24
In that case;
Heb ik nog niet eerder gehoord eigenlijk.
Voor zover ik weet zitten bij mij de originele er nog in. Ik heb nog niks over vervangen van voorwiellagers gelezen op de onderhouds uitsdraai. Wel heel veel lampen maar geen lagers.
Mijn D5 staat nu op 360 ongeveer.
Citaat van: Snellebaksteen op 17-04-2012 09:54:34
Hier idem hoor, heb ook alle onderhoudsuitrdraaien en zijn ook niet eerder vervangen.
