Slang van oliekoeler
Gestart door Unexist, 17-04-2012 22:17:15
Unexist
Hallo,
Ik heb een olie lekkage en die komt van de slang die op de radiateur zit denk ik of in ieder geval bij de radiateur en die slang loopt onder de airco compressor door naar de zijkant van het blok naar een ventiel ik denk dat dit de olie koeler is omdat er olie aan de slang zit. Dit is ook meteen de lekkage nu krijg ik die slang nergens gevonden en kan iemand die vooor mij via Vadis het nummer opzoeken en het plaatje?
Alvast heel erg bedankt!.
Mvg,
patrick
Volvo C70 T5 Garrett GT2876R - Siemens 630cc Injectors - 3'' Downpipe - 3'' Catback - 60mm Intercooler - Fasttech Powered - 400+ PK
Volvo 855 R 350+ PK    (Sold)
Volvo 855 GLE (Sold)
Volvo S60 2.4 (Sold)
Hengeveld
Even nieuwe pakkingen halen bij de dealer. Het zijn twee verschillende pakkingringen per slang. En monteer meteen nieuwe clips waarmee ze vastgeklikt zitten. Nummers of plaatjes heb ik helaas niet voor je.
Citaat van: Hengeveld op 17-04-2012 22:29:08
Is niet de slang zelf stuk? Is toch "een" met koppeling ;)
Unexist
De slang lekt precies waar hij gekneld is wat is een slang met knel koppeling. Zoals op de foto van dcccl dus ff naar de volvo slang halen. Heb nu iig een plaatje!.. dankjewel!
Ze zijn niet goedkoop hè, dan weet je dat ;)
karelv70freak
Dag, ik heb hetzelfde probleem: volgens de garage lekt er ook een oliekoelerslang. Niet de bovenste want die ik heb 3 jaar geleden al laten repareren, maar dus die andere. Hebben jullie ervaring in het vernieuwen van de slang en zou iemand dit willen doen voor mij? Alvast dank!  :)
