welk Relais voor afstandbediening Volvo 850..
Gestart door timj, 19-04-2012 13:26:40
timj
Hallo,
weet iemand toevallig wat voor Relais ik nodig heb voor de afstandbediening van een 850.?
volgens hunter zijn er 3 typen Relais nodig om de afstandbediening te laten werken die ik gekocht heb,ik heb dus al de afst.bed.zenders nu alleen om de boel te laten werken heb ik alleen het Relais nodig en dat is wederom volgens Hunter een aparte Relais voor de afstandbediening dus niet de standaart cv relais
deze bedoel ik :
http://i42.tinypic.com/8yvp0o.jpg%5B/IMG%5D
deze is het dus niet maar er moet is mij verteld dat het een aparte Relais is voor de afst.bed...? ???
wie kan mij helpen..? :eusa_pray:
grt tim
snix
Welke afstand bediening heb je ?
Graag een foto plaatsen.
snix
#3
Dit is zijn afstandbedieningen van het standaard lock unlock systeem waarbij het relais achter het dashboard kastje zit.
Er komt straks een edit in deze post ik moet even iets zoeken.
maruska
#4
heb een foto van de verschillende relais' die ik hier heb.. 205/206 in bruin, 205/206 in paars, 210/211 in zwart met 5 pins groene stekker, 210/211 met 10 pins aansluiting
Overigens ook te zien is de A-stijl driehoek die bij guard I onderdeel is van de set.
(als ik het verkeerd heb mr central lock marnix, hoor ik het wel ;D)
T-5R
CeesvanGils
Mark de 2 zwarten relais zijn van guard 2 en guard 1 met het 3 hoekje dus deze zal hij niet nodig hebben als hij het standaard guard alarm heeft.
Timj jij moet alleen het standaard afstandbediening relais hebben wat marnix in zijn 2e post aan geeft die 2 die maruska laat zien in het zwart zijn uitbreidingen van standaard centrale vergrendeling naar echt alarm. hier voor heb je overigens ook nog een claxon als je voor guard 2 kiest of guard 1 alarm met bijv. backupsirene. guard 2 en guard 1 alarm gaat niet werken met de abtjes die je nu hebt maar moet je andere voor hebben. dus ik zou gelijk gaan voor volle systeem als je toch bezig bent en kiezen voor guard 2 veel makkelijker dan de rest van de systemen als het werkt ;D
groeten cees
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
maruska
T-5R
timj
 :eusa_clap: :eusa_dance:
bedankt nu ben ik al een stuk verder..
ik heb een 850uit 1996 met een sirene onder de motorkap en op t dashboard een alarmlampje bij t raam > ik heb dus niet de alarm in de raamstijl
CeesvanGils
#8
ben blij dat wij je verder hebben kunnen helpen maar wat voor ab heb je nu eigenlijk want daar ben ik niet geheel van op de hoogte. als we dat weten dan kunnen we verder!! :) als het namelijk de standaard open/lock zijn zoals hierboven zijn ze waarschijnlijk niet goed weet niet waar je woont is breda in de buurt voor je?
snix
Het heeft even geduurd maar ik had even wat anders tussen door.
De relais op de foto van Mark zijn niet voor jou afstand bedieningen. Bij de afstandbedieningen op de foto van de afstand bediening die jij geplaatst hebt
hoort volgens mijn systeem dit relais:
Onderdeelnr: 9128928
Op het plaatje hieronder is het nummer zeven en staat globaal getekend waar hij zou moeten zitten (ik gok rechts naast / onder dashboard kastje.
CeesvanGils
Kijk Marnix dat is nou nog eens een gedetaileerde beschrijving goed gedaan.!!
:eusa_clap: :D Daar word je nou blij van. (en je kan er iets mee!)
