stootstrips
Gestart door Paul, 17-11-2003 22:59:05
Paul
Ik heb , volvo 850 sedan , 1993, stootstrips op de portieren die kieren.Nu wil ik deze strak en vast zetten. Losmaken is geen probleem, torqueschroef in het portier losdraaien en strip richting motorkap schuiven. De strip zit vast met plasticklemmen waarvan eentje is afgebroken, ik kan een en ander niet bijstellen. Mijn vraag is hoe krijg ik de stootstrippen strak en vast met name ter vermindering van winstgeruis.
Paul
HanH
De simpelste en beste oplossing is de strips laten zitten, je krijgt
ze NOOIIT strakker terug..... Het beste is de randen van de strips en het
portier rondom de strips goed ontvetten en daarna de rand
dichtkitten met goede buitenkit. Scheelt echt veel qua windgeruis!
Roeland
Heb er ook mee lopen pielen op mijn 850 (94-). Maar is onbegonnen werk. Een strip eraf gehad die ´gekneusd´ was door het openen van de portier. Maar het stuk metaal waar het rubber op zit met geen mogelijkheid meer goed recht gekregen.  :( Ook geprobeerd het geheel (met geweld) vast te kitten...  :-\. Uiteindelijk een nieuw stootstripje besteld  ;D
66 > Daf 66 > 745 2.3t > 855 2.5 20V > V70 XC > V70 D5
Citaat van: HanH op 18-11-2003 07:21:19
On a mission to eliminate windgeruis:
Wat is een goede buitenkit om dit te doen (ben niet zo'n goede kitter :-\)? En ben ik dan ook van het gerammel van die strips van de achterportieren af?
reneetje
Je moet van die zwarte ruitenkit er voor gebruiken, kan je krijgen in kleine tube's van Wurth. Zit als het vast zit echt vast je, krijgt alleen de strip er nooit meer heel af.
We gaan zoeken! Bedankt zover!
Ben niet van plan de strips er ooit nog af te halen ;)
Citaat van: thuur op 22-03-2005 14:55:45
Daar heeft wepster het in het AC nog over gehad. Die heeft dat ook gedaan, toen het weer los moest ging het niet meer  ;)
Citaat van: mehn op 22-03-2005 15:10:41
O, dat heb ik dan niet meegekregen... Waarom wilde hij ze loshebben dan? ???
PS: en weet iemand misschien wat originele nieuwe strips kosten als (enig??) alternatief?
Citaat van: thuur op 22-03-2005 15:18:24
Hij heeft de voor- en achterbumper laten spuiten en wilde dat ook met de stootstrips doen  :-X
