Wat doe ik verkeerd????
Gestart door riscybeertje, 12-04-2012 11:15:39
Douwe
Citaat van: riscybeertje op 12-04-2012 11:15:39
Mijn werkwijze was:
Auto omhoog rechts
Wiel eraf
Spoorstang los (Dit is niet nodig)
enkel bout en moer van fuseekogel los
4 Bouten tegen subframe aan los
Draagarm voorzichtig los getikt
Montage:
Fuse kogel ingetikt bout erdoor heen moer erop handvast
4 Bouten aan subframe met wat gehannes handvast gezet met onndersteuning bij de gaten een krik gebruikt om      ze op de plek te krijgen om de bouten erin te krijgen
wiel monteren,
auto op wiel laten zakken,
Daarna alle bouten goed vast gezet
Fusekogel bout vast gezet.
Spoorstang terug vast gezet (Was niet nodig geweest)
Citaat van: Douwe op 28-04-2012 20:28:19
Mijn werkwijze was:
Auto omhoog rechts
Wiel eraf
Montage:
wiel monteren,
dit si de draagarm die met 4 bouten tegen het subframe zit gebout Douwe. die hoeft niet eerst op zn wielen gezet te worden. Maar spoorstang was idd niet nodig geweest.
Douwe
riscybeertje
Heb zojuist de banden bekeken en zie daar geen pijl opstaan voor rotation. Het zijn Michelin Primacy HP bandenalle 4 dezelfde.
Ga van de week gewoon een orginele draagarm monteren.
Hengeveld
Wel twee hoop ik, dus links en rechts. Rubbers in de draagarmen van imitatie zullen anders reageren dan de rubbers van originele. Dus dan krijg je zeer waarschijnlijk daardoor verschillen en scheeftrekken van de auto.
