De Witte Vlek
Gestart door antraciet, 21-04-2012 21:59:25
grijzev70tdi
Wanneer komt het Turbo blokje erin dan? ;D
antraciet
Citaat van: grijzev70tdi op 26-04-2012 23:33:05
Als Monique de d5 kort rijdt  ;) ;D
grijzev70tdi
Cool, 244 D5 ;D
Heb wel eens filmoje gezien met een 960 met D5 motor erin op youtube, lijkt me best wel stoer
Citaat van: antraciet op 26-04-2012 23:37:13
Tsss........ Als ze een poging doet, laat jij de wagen weer repareren  ::)  ;D
antraciet
Citaat van: elianmars op 26-04-2012 23:44:30
Als ze de volgende keer iets beter haar best doet  :eusa_shifty: :eusa_snooty:
antraciet
Vandaag bezig geweest met de radio. Er zaten 2 constante plussen op. Allebei eraf gehaald en vervangen door een geschakelde plus. Tevens met de dashboardverlichting en verlichting klokje bezig geweest. Alles werkt nu weer. Allleen me af gevraagd waarom de boxen voor het niet deden. Blijkt dat de aangesloten draden voor de achterzijde waren. Centerspeaker en linksvoor doen het nu. Morgen de rest. Alleen nog boxjes scoren voor de hoedenplank. Dus als iemand er nog een paar in de weg heeft liggen  :eusa_whistle: :eusa_whistle:. Nu eerst een biertje.
antraciet
Iemand nog een tip hoe ik m het beste afstel op lpg, en nee geen co-apparatuur bij de hand  ;)
grijzev70tdi
op het werk ook niet?
antraciet
Op gevoel afstellen?
Inhouden betekent dat hij te arm loopt.
Bij de apk kan je hem altijd nog wat armer zetten, deed ik met mijn Capri ook altijd.
Als die op de APKnorm werd afgesteld kwam hij met bijsteppen amper van zijn plaats, dus met tipex merkejs op de carburator en voor de apk terugdraaien en na goedkeuren weer open draaien zodat de gasfabriek weer op volle toeren kon werken en je met een lach op je smoel de GTI-tjes het nakijken gaf  ;D
The Demon.
antraciet
Uhh op gas kan je ook op de carburateur afstellen. Dacht alleen met de verdamper  ???
MVeldhuis
Carb stel je af op benzine, als de carb goed is loopt hij op lpg ook mooi.
Stationair lpg stel je af dmv de stelschroef aan de zijkant van de verdamper.
In de lpg slang tussen verdamper en inlaat zit een grote stelschroef.
Deze draai je helemaal open en dan steeds een stukje dicht, na elke aanpassen even rijden en kijken of hij nog goed trekt.
Op een gegeven moment dan merk je dat hij iets in begint te houden, dan draai je die schroef weer een halve slag uit en voila, je hebt je lpg afgesteld.
Edit: Lees ik nou dat je de radio op 2x geschakelde plus hebt aangesloten? Dat is fout, dan ben je steeds je zenders kwijt.
grijzev70tdi
Hadden het vanmiddag wel kunne doen, was toch doelloos aan het rond rijden :eusa_angel:
MVeldhuis
Citaat van: grijzev70tdi op 29-04-2012 19:47:25
Begrijp ik hier uit dat jij de brandstof nog niet hoeft te betalen?
grijzev70tdi
Citaat van: MVeldhuis op 29-04-2012 19:54:27
Jawel, was met kamerraad stukje aan toeren door de achterhoek ;) niet een directe reden, bij paar oude klasgenoten geweest in Ruurlo
