vervangen lpg verdamper volvo 850
Gestart door timj, 08-05-2012 12:10:21
timj
 :o ineens vorige week kon ik niet meer overschakelen op lpg zodra ik op de knop drukte om naar lpg over te gaan weigerde ie meteen dienst viel uit vermogen ook dus snel terug naar benzine :eusa_shifty:
even naar garage blok in den haag gereden op aanraden van de anwb is geen lpg specialist maar heeft wel met deze oudere lpg systemen gewerkt aardige monteur heeft terplekke mijn verdamper gemeten en concludeerde dat de lpg verdamper geen gas meer "acdepteerde"terwijl de lpg doorvoer er nog wel was
vandaag lpg nieuwenhuizen gebelt in rijswijk en een andere lpg techs/monteurs in Rotterdam en Amsterdam en hier zijn de offertes:
lpg nieuwenhuizen :lpg verdamper incl.btw  Euro 320.- (excl.260,-) 1 uur montage a Euro 72,- + klein materiaal ruim 400,-
BV Agin –gereviseerde verdamper Euro 230,- incl. montage en klein mat. 350,-
carbalt amsterdam gereviseerde verdamper Euro 255,- / 300,-  INCLUSIEF MONTAGE aangezien ze zelf de verdamper reviseren  :eusa_dance: :eusa_clap: :eusa_shhh:
Zoals je ziet nogal verschil tussen de bedrijven ik ga denk ik maar voor carbalt in Amterdam moet er toch heen van de week en er zit dan 1 jaar (met moeite bedongen dat wel) garantie op maar ja daar is de prijs dan ook naar maar volgens de lpg knakker gaan die verdampers dan zeker weer 100.000 km mee zo'n gereviseerde lpg verdamper :eusa_pray:
jacques1967
#1
Vind het allemaal redelijk aan de prijs. Ik zou zelf eens op luccio.nl kijken of gasverdamper.nl en kijken wat een geheel nieuwe verdamper kost. Ligt wel aan het merk verdamper. Voor mijn verdamper betaal ik 130 euro voor een nieuwe. Als u zelf niet zo bekend bent met gasinstallaties zou ik de inbouw v.d nieuwe verdamper uitbesteden. Maar het is meestal  goed te doen , om zelf de zaak te vervangen. De wijze waarop staat vast wel ergens geschreven in een of andere topic of anders wel op internet
timj
 :eusa_think:
tsja met dat gas kijk ik wel uit al zal het idd niet zo spannend zijn alleen wil ik het samen met iemand doen die ervaring heeft dus als er geinteresseerden zijn die uiteraard tegen betalingen dit kunne reviseren na uitbouw en daaran weer invouw dan graag..
joebar
zou heel handig zijn als we weten welk type en merk er in zit....
Ik vond het vervangen van mijn Vialle F verdamper een vrij simpel klusje. Alleen het losmaken van de gasleiding is even een spannend moment (handschoenen gebruiken...) en die leiding weer aansluiten was even lastig, maar voor de rest is het simpel boutjes en moertjes lossen en vastmaken en hier en daar wat stekkertjes.
En niet te vergeten natuurlijk, het koelsysteem moet leeg en opnieuw gevuld worden ;)
CharlieFox
Zie o.a. dit topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51520.0.html
En ik heb je 'n PM gestuurd omdat ik niet wist hoe je 'n pdf (stappenplan Vialle F verdamper revisie) op dit forum krijgt of naar dit forum linkt ...
Om een pas aangekochte auto te doorgronden moet je er eerst flink aan sleutelen ...
timj
Citaat van: CharlieFox op 10-05-2012 21:48:55
Op http://www.scribd.com/explore/HowTo-GuidesManuals/Automobiles kun je 'm uploaden.
timj
#8
zow hehehe...paar weken later komen we erachter dat het niet de verdamper was  :eusa_wall: maar de "gascomputer"de AMS toen deze erop gezet werd was het meteen opgelost.!!!!!
mijn roffel loopt weer perfect op lpg... :eusa_whistle:
en de verdamper is helemaal gereviseerd...
TIP: Carbalt in A'dam heeft mijn verdamper ZELF gereviseerd ik had het setje dus zelf gekocht maar door tijdgebrek kon ik de lpg verdamper zelf  niet reviseren dus ik heb hun
de lpg verdamper gegeven met de lpg verdamper revisieset de heren hebben de lpg verdamper zelf gereviseerd en meteen de versleten onderdelen vervangen waaonder de
beide zwarte kunsstof/plastic kraantjes van de lpg verdamper waren gescheurd dus deze is weer als nieuw
Het bleek in dit geval a/d AMS computer te liggen ze hadden gelukkig nog ene ruilexemplaar liggen voor 120,- Euro met 6 maanden garantie (nieuwprijs ruim 200,-euro)
dus die heb ik laten inbouwen.
timj
 :) afgelopen week mijn 850 opgehaalt bij carbalt in A'dam en hij rijdt weer als de brandweer.!! :eusa_dance: :eusa_clap:  :eusa_whistle:
Het bleek dus NIET de lpg verdamper maar de AMS computerkastje heb net ff de verdamper gecheckt en deze is NIEUW!!! geweldig inclusief de kraantjes dus we kunne voorlopig weer roffelen.. 8)
Ze vertelden mij dat deze AMS kastjes nog weleens kapot gaan,ik denk zelf de printplaat zoals bij andere (ABS) controllers dus ik ga de oude printplaat eens doormeten met iemand om te kijken wat daar nu kapot is gegaan misschien chipje o.i.d
grt
tim
timj
en het goede nieuws is dat mijn vialle systeem GEEN lpg pomp heeft omdat het geen LPI systeem is dus daar zijn we ook blij mee.. :eusa_dance: als ik van carbalt hoorm hoeveel ellende ze met LPI lpg pompen hebben gehad die steeds kapot gaan ben ik blij dat ik geen LPI systeem heb met LPG pomp.. ::)
